C5面取り工具を探していますか?業務効率を改善しませんか?
2023/10/18 14:19
- 材質SS400の板にC5の面取りをする必要がありますが、現在はベベラーやサンダーを使用しているため、作業に時間がかかっています。
- マシニングセンターやハンドルーターでもC5の面取り加工ができる工具を探しています。
- C5面取り工具をご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
C5面取りの工具について
2011/08/16 11:51
早速ですが、質問させていただきます。
材質:SS400、板厚:14mmの板に100mm×50mm程度の楕円の穴があり、その部分をC5の面取りをすることになりました。
以前はC3の面取りであったため、ベベラーを用いて作業をしていたのですが、C5となるとベベラーでは対応できず、現在はお客様の了解を得てベベラーで削った後、サンダーで仕上げています。サンダー仕上げを行うと、一穴10分~15分かかってしまい大変な作業となっています。
マシニングセンター等の機械はない為、何とか手加工でできる工具を探しているのですが見つかりません。(ハンドルーター等もよさそうなのですが、木工用のものしか見つかりませんでした。)
C5の面取り加工ができる工具をご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイス等よろしくお願いします。
検索すると日東工器が多数ヒットするが
能力と品揃えでは サンワの開先工具
結構な価格だったと記憶しているが?
節電が言われている中
暑い時期のサンダー掛けは楽な作業じゃない
この先仕事が続くなら投資も必要?
日東とは かなり使い勝手も違うはず
メーカーに貸し出しやテストの依頼してはどうかな?
「だめもと」のつるりで問合せ。
誤字があります
>「だめもと」のつるりで問合せ。
つもりと書きたかったが「つるり」とすべった。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
つhttp://www.orange-book.com/product_msts/index/HB15++++++++++++++++++++++++++5038
開先能力0C?15C(軟鋼材)、アタッチメントの変更でコラムR面も開先可能です。
ご回答ありがとうございます。
コラムR面も可能とのことでメーカーに確認しましたが、あくまで外R(円柱の外側R)とのことで、今回のような内Rには対応できないそうです。
溶接用の開先ですか
組み立て上の逃げですか?
では、ガウジングはどうでしょうか
プラズマ又はガスのタイプが有ります
組み立て上の逃げに使用するようです。
ガウジングの場合、かなり精度的に難しくなると思います。
ロボット等があれば可能と思われます。
今回は、とりあえず手加工で作業することといたしました。
さまざまなアイデアを提供していただきありがとうございました。
フライス(Milling cutter)を使用して出来ませんか?
少し特殊な工具になるかもしれませんが…。
アドバイスありがとうございます。
フライスの設備がありません。
申し訳ありませんが、手加工での工具・器具で対応できるようなものがありましたら、またよ炉しくお願いします。
現在お使いの機種よりも、加工範囲の広いベベラーを探しては如何でしょうか。
SS400であれば、C7まで加工できる機種があるようです。
参考URLをご覧下さい。
メーカーサイトの方が、若干詳しい内容が示されています。
http://www.nitto-kohki.co.jp/prd/p010302.php
EMB-0307B / 日東工器 ミニベベラーのサイトを見てみましたが、外側の直線用のベベラーのようです。(写真は内側対応のベベラーの写真だったのですが、HPで見てみると外側(直線)用のようです)
内側の場合は、C3が限度のようです。
何かありましたらまたよろしくお願いします。
面取り加工用の工具はいろいろ有ります。下記の中に使えそうなものはあり
ませんか?
素早いアドバイスありがとうございます。
面取り工具を確認させていただきましたが、残念ながら使用できるものはないように思われます。
一覧とされていたチップ・ビット等は、穴等のバリ取り等であれば使用できますが、内周をC5で一様にとらなければいけないのでマシニング・フライス等の設備がない私には使用することができません。
また、何かありましたらよろしくお願いします。
確かにC5面取りに対応していますね。
日東と異なり、回転で削り取るのではなく、往復運動で削る形ですね。
価格もちょっと調べてみましたが・・・日東のベベラーが6~7台購入できる価格です。
とりあえず検討項目に入れたいと思います。
