エアーコンプレッサーのタンク配管について教えてください
2023/10/18 14:19
- コンプレッサー用のレシーバータンクについて質問です。タンクの仕様には50Aフランジがありますが、エアーホースで接続することは可能でしょうか?フランジの材質や寸法についても教えてください。
- エアーコンプレッサーのタンク配管について教えてください。レシーバータンクの仕様書には50Aフランジがありますが、これをエアーホースで接続することはできるのでしょうか?また、フランジの材質や寸法についても教えてください。
- 質問です。エアーコンプレッサーのタンク配管について教えてください。レシーバータンクの仕様には50Aフランジがありますが、これをエアーホースで接続することは可能なのでしょうか?また、フランジの材質や寸法について教えてください。
教えてください
2011/08/15 17:29
今度、コンプレッサー用にレシーバータンクを導入することになりました。
タンクの仕様書では、タンク吸入および吐出は50Aフランジとなっていました。私としてはエアーホースにて繋ぎ込みを行いたいと考えております。
この場合、50Aフランジの中央に1インチのガスネジを切ってあるようなフランジを検討しています。その際、フランジの材質は基本的になんでも良いのでしょうか?エアー配管用のフランジとかあるのでしょうか?また、50Aフランジとはどのような寸法になっているのでしょうか?規格で多少異なっているみたいですが・・・。
どなたかわかる方、教えてください。
回答 (8件中 1~5件目)
回答 1) 追記につられて
>誰も突っ込んでないのね
突っ込み所 満載のために傍観していた。
50A→1インチ ならブッシングをいれれば?
異径ニップル・異径ソケットでもOK
http://hagitec.co.jp/yy/sin/sustugite1.htm
3/8程度なら補強入りのホースでも可能ですが
インチともなれば耐圧を確認して専用ホースとなる
入手しにくければ耐圧の油圧ホースでも流用可能
(専用の物でも大径になると耐圧0.7MPaが多いから)
つなぎはネジで締結する金具を選定
これより上のサイズならフレキホースが良い。
間違ってもホースバンドやめておいて下さいね。
基本的にタンクの設置目的は何でしょうか
コンプレッサーの一時的な能力補助?
モーターの起動回数の低減?
使用状況次第では 50A→50A の接続が必要ですよ。
業者に頼むにしてもエアー配管をよく理解していない業者も多い。
鋼管でユニオンを使ってつなぐ業者もいるが
回答 2)さんの記述にあるよう ある程度の自由度が必用と考えます。
昔の工場などで エアガンから エアと水が同時に噴出す所も多い
ちょっとした機器と工夫で防げる筈なんだが・・・・
エアーの漏れは電気の垂れ流しと考えて ちゃんと配管しましょうね。
回答(2)です。質問者さんに厳しいことを言うようですが、50Aフランジの寸法が自分で調べられないようでは、専門業者に依頼することをお勧めします。
レシーバータンクのフランジ寸法(50A)から想像すると相当の容量を持った物と推察されます。
これは、第二種圧力容器に相当し、法的に規制があります。設置後の検査等色々と手続きが必要のようです。(プロに任せましょう。)
パソコンを自分で組み立てるような分けには、行かないのではと思う。
どうもありがとうございました。
業者にも相談してみます。
基本的には、鉄製でもSUS製でも構いません。
レシーバータンクの材質は、予想ですが鉄製+塗装でしょうから、それ同等にで可でしょう。
圧力で取付寸法や形状が異なります。
レシーバータンクの仕様書に記載されている(タンクの現物確認でも可です)
* 取付ねじのP.C.D.
* 取付ねじの大きさ
* 穴径
を確認して、それに合った圧力タイプのフランジを選択する必要があります。
また、フランジは、
◆ 中央に雌ねじが切っているタイプ
◆ 中央が穴のタイプ
◆ 中央が穴のタイプで、フランジの板厚のみの物
等がありますから、気を付けて選択してください。
また、パッキンが必要なので、液状又は樹脂製を確認下さい。
その時に、合わせてレシーバータンクの穴にフランジが乗り上がらない形状かを確認ください。
多分、10K用フランジと推測しますが、中央のねじ径は2Bです。
2Bから1Bにサイズダウンして配管しないといけなくなります。
それでも可であれば、そのようにして下さい。
タンクのアウト側でサイズダウンの損失を抑えるには、2Bのチーズとニップルを使用し
アウト側の取出口数を増やして、2Bから1Bにサイズダウンし配管することです。
50Aフランジから想像すると、結構大きなタンクなので、
◆ アウト側は2Bのチーズとニップルで鋼管のヘッダーを作り、2Bから1Bの径違い
ブッシュを使用して1Bの配管が複数本使用できる構造にする
◆ イン側は2Bの鋼管で配管し、熱膨張等が吸収できる構造を1部分作成しておく。
(1部分を高圧ホースにして、その役目を代行させても良い)
となりそうですが、50Aフランジ関係だけが苦手みたいなので安心しました。
どうもありがとうございました。
>タンクのアウト側でサイズダウンの損失を抑えるには、2Bのチーズとニップルを使用しアウト側の取出口数を増やして、2Bから1Bにサイズダウンし配管することです。
確かにおっしゃる通りですね。
回答(4)さんが挙げられたJISB2220は
http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=9067
で閲覧可能です(プリントアウトは不可)。
24頁にお探しのフランジが記載されています。
ご質問の内容からみて、内製化をご検討されていると思いますが、
貼付URLの通り、何とam○zonでも売っています。
(さすがは地球最大の品揃え!)
ステンレス製で\4,361です。
回答(6)さん
最近のご回答で、「他の回答はよく見ていない...」のような
記載がありましたが、小生と同じURLを貼るとはね。
"自分のイメージを掲載する の上図中央をクリックして、商品の仕様
の内容(寸法)を確認する" と、お節介をしたかったのかな?
どうもありがとうございました。
>am○zon ステンレス製で\4,361。
確認してみます。
JISB2220「鋼製管フランジ」に、ねじ込み式フランジとして規定されています
圧力-温度基準から言えば、JIS10K用で、TL~120℃で1.4MPaが最高使用圧力と
なっているので、レシーバータンクならばコレで十分と思います
但し他の方も言われるように、無暗に口径を落とすと速度の二乗に比例して
圧損は大きくなりますので、この点には注意する必要があるのです
JIS通りに厳格に表示すると下記のようになります。しかし更に↓が一般的
JISB2220 TR RF 10K 50A SS400
JIS10Kねじ込フランジ50A-RF-SS400っと注文すれば問題ないと思います
↓参考URLのサイトには寸法図下にJISB2210とあるが、JISB2220が正しい
また材質はSUS304と違っているが、外形寸法は材質が異なっても変わりません
ざっと探してみたがJIS以外にねじ込フランジ外形寸法を記載するサイトは意外
に少なかったので、JISハンドブック「配管」を参照・確認してみて下さい
どうもありがとうございます。
JISハンドブック「配管」を確認してみます。
どうもありがとうございました。
異径ニップル・異径ソケットでもOK
一応そのように考えております。
コンプレッサーはドライヤー内蔵型なので飽和水分はほとんで
排出でるとおもいます。
>基本的にタンクの設置目的は何でしょうか
コンプレッサーの一時的な能力補助です。
