加熱炉が津波で海水に浸かった場合、水蒸気爆発は起こるのか?
2023/10/18 14:26
- 東北震災を受けて、加熱炉が津波で海水に浸かった場合、起こる可能性がある水蒸気爆発について検討しています。
- 加熱炉には1300度に加熱された材料や耐火物が存在し、海水との接触により水蒸気爆発が起こる可能性があるかどうかが問題となります。
- 質問者は、水蒸気爆発の影響により加熱炉の破損や炉内の材料への損傷があるのかを知りたいとしています。
加熱炉が 津波で 一瞬で 海水に浸かった場合
2011/08/01 15:51
現在 東北震災を受けて その横展開として 震災発生時の対応を
検討しています。
そこで 掲題の質問をさせて頂きたく。
鉄を1300度に加熱している ロータリー炉 があるのですが
そこに 津波が来て 海水で 浸かってしまった場合、
どのようなことが 起こるのでしょうか?
水蒸気爆発は 起こるのでしょうか?
中に 1300度に加熱された 材料 および 耐火物(キャスター)
が あるとした 場合です。
鉄皮 や その他 を 破損するほどの 水蒸気爆発が
起こるのでしょうか。
以上 よろしくお願いいたします。
鉄皮は、赤熱までせずに 300℃以下でしょう? それに水がかかろうともジュンと冷えたらおしまい。キャスターなど断熱材が内部からの伝熱を遮る。
水蒸気爆発の臨界条件は、かなり難しいようです。
筑波大
http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~abe/reserch/vapor/main.htm
を勝手に理解すると
温度低いアルミでも溶けていると起きる。
固体でも水蒸気の逃げ道を一気に覆ってしまうと起きる。製鉄所でノロが
固まったのを捨てたような場合。
熱処理の本には、2.6tonの鋼塊を880℃に加熱し水中に投入して焼き均しする例があり、轟音と振動が凄いが爆発とは書いてない。
結論として、水が炉中に侵入したら、爆発する可能性は有ると思います。
非常用発電機の例と同様、水が引くまで炉を閉じて浸水しない構造か否かがキモ。ヒーター穴などを完全に塞ぐべきかまで理論で出ないとするなら、安全側で見ておくとか。
大きさにもよりますが、起き得ると考えた方が良いでしょう。
水蒸気爆発や火災、等々を。
例えば、放散口のような物を設置し、電源が落ちるとロック解除等で…。
放散口のような物があるのでは?
やはり 起こると考えた方がいいのでしょうね。
放散口としては 排気ダクトにあります。
多分そこで逃がしてくれるとは思うのですが。
確かに安全側で考えておくべきなのですね。
上司への回答の参考にさせていただきます。
