モータの選定方法と必要トルクの計算式について
2023/10/18 14:34
- モータの選定方法や必要トルクの計算式について教えてください。
- 中空のモータで6Kgテーブルをゆっくり回転させるために必要な許容トルクを教えてください。
- モータの回転速度や立ち上がり時間を考慮しながら、モータの選定について教えてください。
モータの選定について教えてください
2011/07/20 16:37
モータの選定の仕方が分からないので教えていただきたいのですが。
中空のモータで上に6Kgのテーブルが乗ります。(400x80x9のプレート)
モータは10rpm以下で回転させ立ち上がりなどの時間は5秒(仮)とします。
この時の、必要許容トルク等を教えてください。
ゆっくり回転させるものなので、足りない数値等御座いましたら適当に入れてください。
また、計算式も教えていただければ助かります。
色々調べましたが難しく分からなかったため、投稿いたします。
小生は、三菱電機さんのカタログと支援ソフトを活用して設計しています。
詳細は、URLを確認下さい。
↓のサイトに適当な値を入れればそれで答え一発
http://www.nissei-gtr.co.jp/gtr/sentei/keisan_turn.php
http://www3.jp.nsk.com/psmotor/CalcCirc.jsp
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/gear/common/select/turntable/gmselecttable.html
不明なパラメータはゼロか0.1とか小さな値を入れればそれでOK
どーせ0.4kwの上は0.75kwしかない
計算結果から0.6kwが欲しいと願ってもそんなモータは売っていない
取り敢えずの選定の目安にしたいだけならそれで十分
詳細な計算式の根拠が知りたければインバータメーカ発行の
インバータ容量計算ソフトが有効
↑のサイトにあるようなソフトですが計算式も表示してくれる
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/inv/index.html
http://www.e-mechatronics.com/product/inverter/index.jsp
お問い合わせの内容だけでは、回答に窮します。
>中空のモータ
不通のモーターは、軸が貫いていますから、中空と指定なさっている意味
を想像しにくいです。
>6kgのテーブルが乗ります。(400x80x9のプレート)
鉛直な回転軸の上に水平なプレートが載り回転運動するのでしょうか?
回転テーブルだとすると、常識的には円形だと思うがかなり長細い!
>6kgのテーブル
テーブル以外に、ワークは載らないのですか?
テーブルとワークは、回転中心に載せるのですか/オフセンターですか?
>モータは10rpm.以下で回転させ
モータとテーブルの間に、減速機を入れる予定はありますか?
最高速度が10rpm.とすれば、よほど特殊な場合以外は、減速機を使うと
思います。
回答者が適当な数字を入れることはできますが、想像している構成が
異なっていたら、トンチンカンなことになってしまします。
>中空のモータ
次のURLのようなイメージのものでしょうか?
(1)http://www.mekatoro.net/mechatro_parts/vol3/pdf/p03-212.html
(2)http://www.asahi-engineering.co.jp/seihin/hsm.pdf
具体的に検討なさっているものがあれば、ご教示下さると助かります。
