※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホモ処理について)
ホモ処理の工具鋼における断面組織観察の前処理方法とは?
2023/10/18 15:17
- ホモ処理した工具鋼について、断面組織観察をする前に使用する腐食液とは何でしょうか?組織観察の前の研磨や腐食の方法も具体的に回答してください。
- 工具鋼のホモ処理試料には、四三酸化鉄(Fe3O4)が生成されます。この試料に断面組織観察をする前には、適切な腐食液を使用する必要があります。また、研磨や腐食の手順も具体的に回答してください。
- SKH51という工具鋼を使用したホモ処理試料について、断面組織観察をする前の処理方法について教えてください。腐食液の選定や研磨、腐食時間などの具体的な情報があればお教えください。
ホモ処理について
2011/07/03 23:56
ホモ処理した工具鋼(試料表面に四三酸化鉄(Fe3O4 )が生成)に対して断面組織観察する前に使用する腐食液は何ですか?また、組織観察する前の研磨、腐食の仕方(腐食時間など)についてもできるだけ具体的に回答できる方よろしくお願いします。 ちなみに試料はSKH51を使用しています。
2015/01/26 11:33
スケールやホモ処理膜のような酸化物は酸では腐食されないので、通常は腐食なしで観察組織撮影し、その後腐食して金属組織を現出させ、再度観察撮影。
腐食されないのだから、腐食してから酸化物を観察しても見え方は同じだが、ポーラスなために腐食液がにじむことが多いので、腐食前に一度観察する方がベター。
前回も同様の投稿で、回答なしであったので、アドバイスをします。
都道府県の工業試験場に出向き、相談してみるのも一考です。
他府県へのネットワークもあり、このような内容には経験上力になってくれる事が
多かったので、先ずは電話で確認してみて下さい。
