六角穴加工のJIS規格とは?強度区分12.9とは何ですか?
2023/10/18 15:21
- 六角穴加工は一般公差m級の指示でもJIS規格が適用されますか?また、4mmの六角穴加工のJIS規格には最小4.020mmと最大4.084mm、4.095mmの2種類があります。
- 強度区分12.9とは何ですか?ブローチツールのPCMの物は対辺4.09mmありますが、これを最大値を超えずに使用する方法はありますか?
- 六角穴加工のJIS規格についてわからないことがあります。新品のブローチツールの対辺が4.09mmのPCM物をそのまま使用すると、規格を超えてしまいそうです。他の会社はどのように対処しているのでしょうか?
六角穴について
2011/06/25 19:27
六角穴加工は一般公差m級の指示しかなかった場合でもJIS規格が適用されますか?
また、4mmの六角穴加工はJIS規格によると、最小は4.020mm、最大は4.084と4.095の2種類があります。
強度区分12.9に適用とか、よくわかりません。教えてください。
また、ブローチツールですが、PCMの物は、新品で対辺4.09mmあります。
これをそのまま使用すると最大を超えてしまいそうです。
世の中の会社はどうしているのでしょう?
新品に手を加えずに加工したいですが、調べてみましたが見つかりませんでした。
どなたかご存知でしたら教えてください。
内容が重複するかと思いますが、
Q1;六角穴加工は一般公差m級の指示しかなかった場合でもJIS規格が適用されますか?
A1;YESです。
使用目的が明確であれば、市販の工具が使用できるようにすべきです。
Q2;4mmの六角穴加工はJIS規格によると、最小は4.020mm、最大は4.084と4.095の2種類
があります。強度区分12.9に適用とか、よくわかりません。教えてください。
A2;強度区分12.9に適用とか、よくわかりませんの方から説明しますと、
ねじを焼き入れや加工硬化により、硬度(強度)アップさせる度合いの区分です。
そして、その数値には意味があります。(詳細はURLで確認願います)
さて、強度区分12.9は強度の高いねじで、高トルクで締付が可能です。
すると、締付や緩め時に六角穴を傷める恐れがあり、より傷め難い(ガタの少ない)
選択ができたのではないでしょうか。
回答(1)で岩魚内さんが、殆どに詳しく言及されているので、
ほんの、ここ↓だけを。
六角穴付きボルトで多用されるSCM435のものは、
強度区分が12.9です。この場合に、適用します。
(JIS B 1176 も、併せて御覧下さい。)
>六角穴加工は一般公差m級の指示しかなかった場合でもJIS規格が適用?
でしょうね。図面に書いて無くとも機械屋の常識というヤツ
>4mmの六角穴加工はJIS規格によると、、、最大は4.084と4.095の2種類
http://www.okai.co.jp/products/rokkaku/cap/
たしかにこの表ではネジ強度区分別に1欄2欄があって区別されてるが・・・JISB1021(2003年)JIS B1176(2006年)JISB 1016 (六角穴のゲージ検査)ではその区別が消えてます。旧規格だからと思うが詳細不知。
尚、呼び寸4に限れば1欄2欄ともに 4.095 になっている。ネットで写し間違いは結構あるが、でなければ考慮不要。
>PCMの物は、新品で対辺4.09mm
摩耗を考えて、少しでも寿命長くとの親切設計? 大丈夫かどうかはブローチ加工の経験無いので言難いです。
後出の方に加工法についての誤解があるようだけど、、、
PCMのブローチツールで加工する部品は強度区分がハッキリしているようなネジ部品では無いはず。
これは、旋盤でも(6角穴が)加工出来ます、という工具。加工部の強度も切削だから冷間鍛造に及ばない。
ネジ部もチューザーで後加工するなら強度はあるが、旋盤削りなら及ばない、そのどちらでも強度区分は指定しないはず。
ステンレス製ネジ? それは捨てんれす
