シリコンウェハを透過出来る波長を発光するLEDについて
2023/10/18 15:37
- シリコンウェハを透過する波長で発光するLEDは存在するのか疑問に思っています。シリコンの透過波長は通常1100nm~1200nmであり、ハロゲン光源を使用したシステムでは画像撮影が可能です。しかし、コンパクトなシステムを作りたいため、LEDを照明光源として使用することを考えています。ネットで検索しても800nm~1000nmのLEDは見つかりますが、それ以上の波長を出すLEDは見つかりませんでした。
- シリコンウェハを透過できる波長で発光するLEDは存在するのか調査しています。通常、シリコンの透過波長は1100nm~1200nmであり、ハロゲン光源を使用したシステムでは画像撮影が可能です。しかし、システムをコンパクトにするためには、LEDを照明光源として使用したいと考えています。しかし、ネットで調べても800nm~1000nmのLEDしか見つかりませんでした。より長い波長を出すLEDは存在するのでしょうか。
- シリコンウェハを透過する波長で発光するLEDの存在について疑問があります。一般的にシリコンの透過波長は1100nm~1200nmであり、ハロゲン光源を使用することで画像撮影が可能となります。しかし、よりコンパクトなシステムを作るためにはLEDを使用したいと考えています。ネットで調べても800nm~1000nmのLEDしか見つかりませんでした。シリコン透過波長を出すことのできるLEDは存在するのでしょうか?
シリコンウェハを透過出来る波長を発光するLEDは…
2011/06/07 00:07
シリコンウェハを透過出来る波長を発光するLEDはありませんか?
シリコンウェハの裏側から照明し、その透過させた光を上側のカメラで受光する事を検討しています。
通常シリコンの透過波長は1100nm~1200nmと言われており、ハロゲン光源であれば、
それを実現できる物が存在する事と、実際に画像撮影が可能な事がわかりました。
できればシステムをコンパクトにしたく、照明光源をLEDに出来ないかと思っています。
ネット等で検索すると、800nm~1000nm程度のものはあるのですが、それ以上の物は
見つかりませんでした。
シリコン透過波長を出す事のできるLEDは存在するのでしょうか?
すでに市販されていますが
LED照明を作っているモリテックスがあえてハロゲンを改良しているようなので
LEDでは厳しいのだと思います。
http://www.moritex.co.jp/products/check/irise.php
一番下の「赤外透過評価装置資料PDF:1.22MB」に透過波長に関して
詳しいレポートがあります。
InGaAsP LEDであれば可能ですよ。
http://jp.hamamatsu.com/products/light-source/pd150/pd158/index_ja.html
http://www.kyosemi.co.jp/product/pro_ele_mea_j01.html
ただし光束が小さいので集合LEDが必要になるでしょうね。
http://tech-led.com/data/L1200-66-60.pdf
http://tech-led.com/ja2/High_Power_Illuminators.shtml
実験的に小売りで入手だと
http://www.led-on.jp/21.html
などでしょうか。
色々御紹介頂き、ありがとうございます!
自分の目は節穴でした。
直接メーカと連絡を取り、使えそうか確認してみます。
投稿頂き、ありがとうございます。
実は今このハロゲン光源を使用しており、観察可能な事は
確認できております。
装置構成上、ファイバの引き回しが困難と思われ、
できればLEDが無い物かと探している次第です。
とはいえ、わざわざ教えて頂き、ありがとうございました!
