Pch MOSFET選定方法
2023/10/18 16:19
- Pch MOSFET選定方法について相談です
- 3Vでのタクトスイッチの長押しでの電源ON/OFF回路を設計中ですが、適切なMOSFETを選ぶ方法がわかりません
- 東芝のPch MOSFETのデータシートを見ても、飽和状態になる電圧が分かりません
Pch MOSFET選定方法
2011/05/23 10:47
ハード、特にアナログは不得手なので困っています。
いま、3V電池動作のシステムにて、タクトスイッチの長押しで電源ON/OFFする回路を設計しています。
いろいろ調べて、昔のトラ技(2007-03)に参考回路が載っており、それは積分回路(+シュミットインバータ)で長押し時間を決めて、その後段のD-FFの出力でPchMOSFETをスイッチングさせていました。
そのパクリでいこうと考えているのですが、3Vでスイッチングさせるためには、どのようなMOSFETを選んだらいいのか、が良く分かりません。
3VでFETが飽和状態になれば良いのだろうと思うのですが、東芝のPchMOSFETで調べているのですが、データシートのどのあたりをみれば飽和状態になる電圧が分かるのか、が良く分かりません。
選定のポイント、できればこの場合のお勧めの型番などアドバイス頂ければと思います。
他にも、長押しON/OFFは普通はこうやる、などの違うやり方もアドバイス頂ければうれしいです。
宜しくお願いいたします。
毎度JOです。
参照URLでPch FETをリストアップしてみました
一覧で「VGS」の項目2.5Vが、ゲーと-ソース電圧2.5V時スイッチングON抵抗値です
この項目に記載の有るデバイスが使用出来る事になります
この項目に記載の無いデバイスは使用出来ない事になります
>>ON抵抗が極端に大きいものはきっとダメ
ON抵抗値は一定なので、回路の消費電流によります
回路電源の+入力にFETのON抵抗値が直列に入る形になります
電池駆動なので大きな電流が流れるとも思えませんが、余りに大きなON抵抗値はFETの発熱が増える事と、回路が使用出来る電圧が低下する事を示します
さっそくのアドバイス、ありがとうございました。
なるほど、ここで絞っていけばよいのですか。。。
このうち、ON抵抗が極端に大きいものはきっとダメなんだろう、と
想像しているのですが正しいでしょうか?
まずは、TPC61xxあたりで検討してみようかと思います。
大変助かりました。
誠にありがとうございました。
