ターピネオールの粘度、表面張力をご存知の方いらっしゃいますか?
いつも参考にさせていただいております。
ターピネオール(terpineol)の粘度、表面張力のデータをご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますと助かります。
ネットや本でもがんばって探してみましたが、見当たりませんでした。
条件(温度、湿度等)はどのようなもののデータでもかまいません。
ターピネオールはできればαターピネオールのデータが良いです。
または記載されているHPや本の名称等ご存知でしたらよろしくお願いいたします。どうしても無ければ、実際に測定しようかと思ってます。
ネットで見つかるはずです。
Surface Tension: 33.2 dyne/cm
http://www.lookchem.com/Terpineol/
Viscosity (cP) 36.50
http://solvdb.ncms.org/common01.idc?solvno=10482561A
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
真円度の記載がない場合の径公差について
お世話になります。 初投稿のため至らない点等ありますが、ご容赦くださいませ。 私はNC旋盤のオペレーターをしています。 本日鋳物のアルミの製品を加工しました。...
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
鋼製タッピンねじの、硬さ表記について
JISの鋼製タッピンねじの硬さ表記について、関係者の方のご意見を頂きたく 投稿させて頂きます。 例えば、十字穴付きタッピンねじ ですが JIS B 1122の...
耐熱鋼の酸化防止
SUH21(耐熱鋼)の圧延箔(約1mm×□200)を ある目的のために前処理として約1000℃×3hr熱処理しています。 当然ながらこの温度ですと、耐熱鋼といえ...
ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
