変電器の内部構造を変更して110V利用可能にする方法
2023/10/18 16:45
- 現在所有している220Vの発電機を内部構造を変更することで110Vも利用できるようにする方法について教えてください。
- 110Vコンバータを付ける代わりに、発電機の内部構造を変えることで110Vも利用できるようにすることは可能でしょうか?その方法を教えてください。
- 購入した発電機を内部的に改造することで、110Vも利用できるようにする方法を教えてください。改造方法でできるだけ安く軽くを実現できる方法があれば教えてください。
変電について
2011/04/24 03:54
現在220Vの発電機を所有しております。
内部の構造をいじり110Vも使用できるようにしようと考えております。
外部に110Vコンバータを付ければと思いますが
とにかく重くかさばるため内部構造を変えて作りたいのですが
変換コンバーター&スイッチで作ることは可能でしょうか?
出来るだけ安く軽くを実現できるように皆様の知恵・知識をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。
(1)発電機の巻線を、110V用に巻き直してもらう方法
ご自身で行うのは無理と思いますから、専門業者に頼むのが無難でしょう。
“モーター再生”“巻き直しサービス ”のようなキーワードで検索すると
対応できる業者さんを見つけられます。
発電機の重さは現状と変わりません。
(2)発電機には手をつけず、外部に220V→110Vのトランスを設ける方法
トランスを軽くするには単巻トランス(オートトランス)を選ぶことが要点。
2:1の変圧比であれば、通常の(複巻)トランスの1/2くらいの重さで
済む。
例えば、容量10kVAの通常の(複巻)トランスの場合、質量は50kg
程度になるが、単巻トランスならば25kg少々でしょう。
(3)発電機には手をつけず、外部に220V→110Vのコンバータを設ける方法
自作は無理でしょう。適切な仕様の製品(含中古品)を見つけることができた
場合のみ、可能性があるでしょう。
(4)発電機の励磁電流を低下させて、220Vを110Vにする方法
発電機の内部回路図が手元にあって、電気機器、電気回路に知識があれば、
改造可能かもしれません。ただし、110Vで使う場合、発電機の容量は220Vの
場合の1/2以下になります。
この程度の質問しか出来ないレベルのスキルしかないのでは不可能です
そもそも電気工事士資格はありますか?
電工資格は無くともそれなりのスキルがあればココに質問する以前に
改造してる事でしょう
自分自身に改造スキルはないので何処かの業者に依頼するとしたら
物に拠っては中古の発電機がもう1台買えるくらいの見積書が来る事は覚悟しなければならない
そもそも 何kVAの発電機なの?
2011/04/26 02:21
質問者として初心者としての質問でしたのでこの程度の質問・スキルですみません。
改造してる事でしょう まったくその通りです。
3kVA程です。
もう少し勉強します。ありがとうございます
とても参考になるアドバイスと詳細情報に感謝しています。
実行には移さずもう少し勉強して無理な改造には着手しないようにします。
