S50Cの凹凸曲面加工条件
2023/10/18 17:37
- S50C材料を使った凹凸曲面加工の条件と工具について教えてください。
- 加工機はYASDAのYBM950Vを使用し、材料はS50Cの140*130*42tです。
- 凹面R94.0、凸面R90.0、表面粗さ1.6Sの加工を行いましたが、見た目が悪くスジや白っぽさが出てしまいます。どうすれば改善できるでしょうか?
S50Cの凹凸曲面加工条件
2011/04/01 16:59
こんにちは。
主題について教えてください。
加工機:YASDA YBM950V
材料:S50C 140*130*42t
工具:荒・・ラフィングφ20 中仕上げ・・φ16ボール超硬チップ(三菱) 仕上げ・・φ16ボール超硬チップ三菱(中仕上げとは別工具)
切削水:水溶性
条件:中仕上げ・・回転数3000rpm 送り600mm/min
仕上げ・・・回転数6000rpm 送り1200mm/min
ピッチは、3次元CAD/CAM(NX)でスカラップというのがあり、山の高さを入れてます。
上記を使い凹面R94.0、凸面R90.0、表面粗さ1.6Sの加工を行ないました。、
R、面粗さは交差内に入ったのですが、どうしても見た目が悪くスジがあり(工具、ワーク頂点は3軸加工なのでしかた無いですが)白っぽくなります。
あと、若干のむしれ?ヘコミ?があります。キリコを噛んでるんでしょうか??
やはりS50Cは、プリハードン鋼とは違い白っぽくなるんでしょうか?
工具も小径の方がいいんでしょうか?
教えてください。
切削条件は問題なさそうですね。
(R6のソリッドボールエンドミルにして8,000-10,000回転ぐらい
まで上げてみることも一案ですが)
主軸テーパの回転振れ、工具シャンクの回転方向の振れ、切れ刃
相互の正面振れ精度は如何でしょう。
また、ご使用の工具(と思われる)カタログ(URL貼付)の6頁をみると、
インサートの取り付けに裏表があるみたいですが、念のためご確認を。
切りくずの噛み込み対策は、複数方向からのエアブローでしょうか。
カッターパス,CAMについては、このサイトの常連にとても詳しい
方がいらっしゃいますので、お任せいたします。
YASDAのマシン(とても羨ましいです)の場合、ビッグプラス主軸かと
推測いたしますが、端面・テーパの2面がしっかりコンタクトしている
かどうかも要チェックです。
主軸テーパと端面の清掃してから、アタリ痕のご確認下さい。
あと、機械にMQL装置が付属していたら試してみてはは如何でしょう。
>0.05mm/revぐらい?
R16/2枚刃で、fz0.025mm/toothは絶対に遅すぎると判断いたします。
現行のfz0.1mm/toohでも悪くないでしょう。
強いて言えば、fz0.08mm/toothぐらいに下げてみるとか。
>>白っぽくなります。
>は焼けてるんだと思います
現行vc300(6,000min-1)m/min→vc200m/min(約4,000min-1)に落とす
ことも一案ですが、ボールエンドミルの場合、中心近傍は速度が
上がっていないですし、焼けは考え難いと思われます。
荒さの割に送りが早いかな
0.2mm/rev
1.6S=1.6Z相当 = 0.0016 の凸凹
0.05mm/revぐらい?
>>白っぽくなります。
は焼けてるんだと思います
さっそく、条件を変更して試してみます。
回答アドバイスありがとうございます。
とても詳しく分かりやすくアドバイスいただきありがとうございました。
アドバイスを元にいろいろと試してみます。
追記に水溶性クーラントのご指摘がありましたが、エアーブローのみでいいということでしょうか?
それとも、ミスト??あと、MQL装置とはなんですか?
また、暇なときでも教えてください。
