マシニングでの仕上げ加工におすすめの工具とは?
2023/10/18 18:26
- マシニングでの仕上げ加工に苦戦している方におすすめの工具をご紹介します。鏡面仕上げまで行かないにしても、かなりピカピカに仕上げることができます。
- 被削材はS50C相当のものを使用している場合、正面フライスを使用することをおすすめします。正面フライスならば、しっかりとした仕上げ加工が可能です。
- マシニングでの仕上げ加工にお悩みの方は、正面フライスを試してみてはいかがでしょうか。ピカピカな仕上げを目指すなら、正面フライスがオススメです。
マシニングでの仕上げ加工
2011/03/09 11:20
現在マシニングでの仕上げ加工に苦戦しています。
鏡面仕上げまで行かないにしても、かなりピカピカに仕上たいです。
何かおススメ工具はありませんか?
ご教示ください。
ちなみに被削材はS50C相当です。
追記
使用工具は正面フライスです。
今までの回答でも相当良い仕上げ面が得られると思い間が、京セラのSEタイプ(刃先調整機能付き)のカッターとサーメットも組み合わせで加工してみて下さい。
周速はあげれるだけあげてください。結構いいですよ。
平面削り?
三菱マテリアルのワイパー付きを使う
のーずRの大きいのを使う
回転数を上げ送りを遅くする(なんちゃって高速マシニング)
一本刃にする
ご返答ありがとうございます。
三菱のカタログを所有しているので、参考にしてみようと思います。
ピカピカに仕上げるためには、
・サーメットのインサートを使用する
(回答(1)さんの書かれている通り)
・荒加工と仕上げ加工でカッターを分ける
・インサートの正面振れのバラつきを抑える
(最善は刃先調整式のカッター)
・刃数を少なくして、切削時の背分力を減らす
・できる限り突き出しの短いフェースミルアーバを用いる
・できる限り剛性の高い機械を用いる
(BT40よりもBT50が望ましい)
などが重要です。
新しく仕上げ用カッターを購入することが許されるのであれば、
貼付URLの工具を推奨します。私の知る限りでは、この手の
正面フライスの中で、最も新しい製品だと思います。
インサート材種はもちろんサーメットをご選定ください。
ご返答ありがとうございます。
丁寧に書いてくれているので、とても参考になります。
紹介して下さったカッターを早速見積ろうと、思います。
モノが届き次第、テストカットしてみます。
どんな加工をするのかわかりませんが、OSGのMCDSサーメットエンドミルは、仕上げ加工でかなりきれいになります。基本的には、サーメットのコーティングなしがきれいに見えます。
現在お使いの正面フライスは、どちらのものでしょうか。メーカーに電話、メールなどで問い合わせてください。通常は上にも書きましたが、サーメットノンコーティングがきれいな仕上がりです。あと切削条件カタログに記載されていますので確認してください。
回答有難う御座います。
詳しく書いてなくて済みませんでした。
ちなみに正面フライスで、あるでしょうか?
やはりどちらにしてもサーメットはいいみたいですね。
各メーカーにサーメットのカッターについて問い合わそうと思います。
わざわざご返答ありがとうございました。
ご返答有難う御座います。
現在、皆様からの回答をもとに、各メーカの超仕上げタイプを見積もり中です。
京セラもリストに入れようと思います。
後は、コスト面を考えて決めようと思います。
有難う御座いました。
