※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平ベルトのたわみ荷重の算出)
平ベルトのたわみ荷重の算出
2023/10/18 18:34
- ベルトコンベアの設計において、テンションローラのたわみによる荷重を計算する方法を教えてください。
- 条件として、ローラピッチ、初期張力、初期周長、張り後周長、たわみ量、ベルト幅、ベルト厚み、ベルト許容応力がわかっています。
- ガイドコンベアの場合で、ワークを運ぶ荷重は考慮しないものとします。テンションローラの強度計算において困っています。
平ベルトのたわみ荷重の算出
2011/03/03 12:02
現在、製造装置の一部としてベルトコンベアの設計をしています。
テンションローラを設置する場合にたわみを与える荷重の計算ができなくて困っています。
簡単な計算でいいので、ご存知の方ぜひとも教えて下さい。
現在わかっている条件は以下の通りです。
ローラピッチ:365mm
初期張力:0
初期周長:824mm
張り後周長:831mm
たわみ量:30mm
ベルト幅:143mm
ベルト厚み:1.1mm
ベルト許容応力:3N/mm2
※ガイドコンベアなので、ワークを運ぶというような荷重は発生しません。
※テンションローラを取り付ける機構の簡易的強度計算を行う準備でつまずいています。
2011/03/03 15:38
ベルトメーカーのカタログ・技術資料をご覧下さい。一例(38ページ記載)を
添付します。
ここまで資料を探すことができませんでした。
助かります。
じっくりと内容見てみます。
