金属材料のプレス時の保持方法とは?
2023/10/18 18:50
- 金属材料をプレスする際の保持方法について相談です。現在はマグネットシートを使用していますが、数回プレスするとマグネットの効果が減り、高さ精度が出なくなってしまいます。そこで、薄い金属プレートに磁性を持たせる方法を検討しています。
- 具体的には、金属プレートに磁性を持たせて材料を吸引し、プレスを行った後に磁性を解除して材料を取り外すという方法を考えています。しかし、金属プレートに磁性を持たせる方法が分かりません。
- 部品を購入して改善する方法はあるのでしょうか?薄い金属プレートに磁性を持たせる方法についてアドバイスをお願いします。
プレス時の材料保持方法(ペラペラの金属)
2011/02/17 13:58
ペラペラの金属材料をプレスする際に、材料にカールがあるため現在はマグネットシートを
敷いて、それに材料をくっつけてプレスしているのですが、数回プレスすると
マグネットも刃物の入る辺りが凹んできて、高さ精度がでなくなり困っています。
(ブロック上のマグネットはプレスすると割れるので、マグネットシート(固めを選定)でやっています。)
できたら以下のようなことが出来ないでしょうか?
(薄めの平行度のある)金属プレートをプレステーブルに準備し、
・プレートに磁性を持たせる(手元スイッチみたいなもので)
・材料をセットし磁力によってカールを無くし材料を保持する
・プレスする
・プレートの磁性を解除する
・材料をはずす
といった感じで出来ればいいな、と考えていますが、
プレートに磁性をもたせる方法が分かりません。
ちょっとした部品(オレンジブックやミスミなどで部品を購入)で改善レベルで出来る方法はありませんでしょうか?
宜しくお願いします。
やりたい加工の詳細がわかりませんが
カールした状態のまま加工するのが問題なのでは?
くし型に鉄心組んで電磁石にすれば可能だと思いますが特注になるでしょうね
薄いプレートで安価な部品は無いと思いますよ。
あとはハンドリフターを改造するくらいでしょうか。
