樹脂材料の選定について
2023/10/18 19:18
- 樹脂材料の選定について困っています。樹脂の弾性を利用した成型品を作りたいのですが、どの材料を選ぶべきか教えてください。
- 樹脂材料の選定は重要です。サイズは石鹸の半分程度で、コの字状の先端に返しがあります。位置的には下から懸垂している形態です。小さな冷却ファンがついており、ファン込みで40g程度の重さです。
- PBT、POM、PA、PP、PEの樹脂材料を選定しましたが、サンプルの爪が弱いためガラスビーズを入れた方が良いと言われました。PCも有力な選択肢ですが、少しもろいので慎重に検討しました。
樹脂材料の選定
2011/02/14 14:06
樹脂の弾性を利用した
成型品を作るのですが
材料選定で困っております。
サイズは石鹸の半分程度の大きさ
コの字の2つの先端に返しがあり
取り付ける相手には、この返しの凹みがあります。
凹みは1mm
コの字を広げるようにして押し込むと凹みの位置で
ピッタリはまり込みます。
位置的には、下からコの字がはまる懸垂してる形態です
この樹脂には小さな冷却ファンがついていて
入り口面にはフィルタが付いてます。
重さは、ファン込みで40g程度
通常使用しているときは
装着されたままです。
コの字を広げるのはフィルターの交換のときです。
多く見積もって、1回/週です。
さて、このような機能を持たせる樹脂は何を選定したらよいか
ご教示願います。
PBT
POM
PA(ナイロン)
PP,PE
樹脂屋さんには、
上記を教えていただいたものの
サンプルは爪が弱く、ガラスビーズを入れたほうが良いとのことです。
PC(ポリカーボネート)で似たような形状で、
強度もよさそうなものは有ったのですが
少しもろいので、
もう一声でした。
実物に近い既製品を探して、何を使ってるか見るのが最も早道です。
分解しないと使用樹脂のマークは見えないこと多いので、財布が心配ならゴミ漁り。
PBTなんてのは順当だと思うが、現物も図面も見ないでアドバイスできるほどの玄人ではないので・・・
あとは使用環境。熱、湿気、薬品、、、従来品でテストした実績あれば省略可だけど、一からでは評価試験スケジュールと形状設計を並行するぐらいでないと間に合いません。
選定にかかわる比較表を幾つか添付しておきます。要求特性を絞って、候補
を探して下さい。
