エンドミル加工時の加工材料保持力計算方法
2023/10/18 19:41
- エンドミル加工時の加工材料保持力計算方法について知りたいです。
- エアシリンダで材料を固定する際、どのくらいの力で保持すれば良いか計算方法を教えてください。
- 加工材料の保持に関して、加工材料にかかる力の計算方法について教えてください。
2011/01/24 10:30
直径4mmのリング状の材料をエンドミルで加工する際、
エアシリンダで材料を固定したいのですが、どのくらいの
力で保持していればよいのか計算方法を知りたいのですが、
どなたかご教授下さい。
加工材料 SUS316L
エンドミル回転数 8000rpm
送り速度 800mm/分
切り込み深さ 0.05mm
エンドミル直径 1.5mm
刃数 2枚
保持の仕方によっても変わると思いますので、
加工材料にかかる力でも結構です。
宜しくお願いします。
エンドミルにかかる以下の切削抵抗が加工材料にもかかり、これらを計算で求められれば良いと思うのですが、
◇送り分力
◇背分力
◇垂直分力
◇切削トルク
手元にあった書籍の計算式で計算してみると、背分力がマイナス値になってしまいます。
実験式らしいので、もっと工具径・切り込み量が大きくないとマッチしないのかな?と思いました。
ちなみにその値は、
(被削材質SUS304)
◇送り分力 … 2.144(kgf)
◇背分力 …-0.124(kgf)
◇垂直分力 … 0.151(kgf)
◇切削トルク… 0.193(kgf・cm)
です。
当たらずとも遠からず?
私は、大河出版の「でか版技能ブックス 機械加工のワンポイントレッスン」に書いてある式で計算しました。
http://www.taigashuppan.co.jp/
申し訳ないですが、その式をここに書き込むのはおそらく問題があると思いますので・・・
直径5mm程度のリング状の小さい部品の表面を一部、エンドミルで加工
するので、固定する際に変形しないよう押さえないといけないのですが、
算出して頂いた値をみるとわずかな力でよさそうですね。
参考にさせて頂きます。
ネット上で調べると計算式がいろいろあってどれを使ったらよいのか
迷っています。どの計算式を使うのがよいのでしょうか?
情報ありがとうございました。
現在、海外にいるのですぐには書籍購入できませんが、参考にさせていただきます。
