スプリングの選定についての質問
2023/10/18 19:46
- スプリングの選定について質問があります。たわみ量60%の圧縮バネを使用した場合、L=18のスプリングが何ミリまで圧縮できるか知りたいです。
- また、L=18のスプリングがL=10まで圧縮されても問題ないかも教えてください。
- 以上が質問です。宜しくお願い致します。
スプリングのたわみ量に尽いて。。
2011/01/17 11:31
スプリングの選定に尽いてですが、たわみ量60%とある場合ですが、L=18 材質SUS304 線径φ0.5(ミスミではFUR7-18-B 相当品)の圧縮バネです。
L=18が、最大圧縮されて、何ミリまでの使用まで可能なのでしょうか?
L=18がL=10までちじんでも大丈夫なのでしょうか?
たわみ量60%とあった場合、18×0.6=10.8まで使用可能なのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
JISでは「タワミ量の%表示」について定義しておりません。
そのため、ミスミは定義式を表示しております。
圧縮ばね
Type 許容タワミ量 [ M ]材質
FUR F=L×60% SUS304-WPB
Googleで検索しましたが、たわみ量の%表示は皆無で、
ただ一つ、説明の途中で「有効タワミ量」の○○%で試験という
のがあっただけです。
タワミ量の%表示は一般的ではないので、この用語を使用するなら
その都度、定義式を表示することが必要なようです。
密着長さが 物理限界
有り難うございました。
とても参考になりました。
最大たわみ量を超えて使うと寿命に影響が出るようです。
ご参考まで
株式会社アキュレイトの選ばね君
密着高さなども確認できますよ
有り難うございました。
とても参考になりました。
有り難うございました。
とても参考になりました。
