困ってます
ブロー成型品
2011/01/14 14:16
現在 ブロー成型で作成したいボトル形状の部品を設計中です。
そこで 教えて欲しいのですが 一般にペットボトルなどブロー
成型部品は 1個の穴がある形状しか見たことがありません。
現在 設計している部品には 2個の穴(入り口)が必要です。
このような場合 ブロー成型では製作不可能でしょうか?
また、他になにか良い成型方法があるのであれば教えて下さい。
ペットボトルの様な物はインジェクションブローで生産することが多いです。この場合仕上げ化工などはありません。エアーの吹き込み口がキャップのかぶるネジ部分になります。通常のブロー成形ではパリソンを金型で挟み、エアーを吹き込みますが、仕上げ加工が必ず付いてきます。製品以外の不要な部分の除去や穴加工等があります。たとえばポリタンクなども2箇所の穴があり、キャップが付いています。又、車などのエアコンのエアーを通す配管などはもっとややこしくなっています。2箇所の穴は後加工による方法と言うことになると思います。形状にもよりますが、ダイスライドインジェクションと言う方法もありますが、一言では言えませんので下記URLで見てください。又、ダイスライドインジェクショで検索をしてみてください。但し、成型機、金型が特殊な物になりますので費用も掛かります。
早速の回答ありがとうございました。2箇所に口のあるブロー成型も可能と
わかり 大変助かりました。
また、ダイスライドインジェクションについてもHPを紹介いただきありがとうございました。参考に見させていただきます。
noname#230358 質問者
