ポンプ軸シールでダブルメカニカルシールを検討しています。
流体性状、運転温度/圧力、シール圧力、軸シールメーカーにより差異が出るのは承知ですが、ポンプモーター容量検討段階において、ダブルメカニカルシールの動力損失はどの程度見込んでおけば良いかご教示いただけないでしょうか。
~kW、あるいはポンプ軸動力の~%などでご教示いただければ幸いです。
まだ何らかの回答をお待ちのようですね!。
ダブルメカを御検討とのことですが、取扱液、軸動力、温度、等の具体的条件をお示しであれば、より具体的な回答が出ると思いますが、
スラリーを取扱うポンプであれば、通常より動力余裕は大きく取る場合が多く、又、グランドパンキングでも取扱によっては結構大きな消費動力が掛かるとしてポンプ動力を計画するのが一般的ですから、余りメカの消費動力を気にしたことはありませんでしたが、正確に計算したいならばメカニカルシールメーカーの協力を得るしかないものと思います。
現在のメカは材質、構成が非常によく吟味されすばらしいものになっているように思います、専業メーカーに相談すれば、同じダブルメカ方式でも、構成、材質をほぼ間違いなく選定してくれますよ。
メカニカルシールは購入ですか。
そうであればメーカーに確認するのが良いのではないでしょうか。
回答(1)さん記載のNOK(イーグル工業はもともとはNOKの子会社ですが、こちらが本業)
酉島製作所(老舗。今は判りません)。東興精工。等々そこそこありますよ。
宜しく。
2012/12/09 15:23
返信が送れて申し訳ありません。
メカニカルシールのタイプ(シール方法)によっても、動力損失は異なります。
また、製造メーカーによってもです。
ですから、製造メーカーに確認して、価格と動力損失、耐久性、信頼性(ネームバリュー)
から、選定してみてください。
“メカニカルシール”で検索しますと、多様なメーカーが確認できます。
2社程度、URLに掲載しておきます。
また、ダブル使用で効果を更に発揮する物もあるみたいです。
<製造メーカー曰くですが、…>
2012/11/30 11:42
圧力損失による発熱?
流体を循環ポンプで流す際に、排出される時に圧力損失があると聞きました。 その際、圧力損失による発熱があると言われましたが、 私の認識では、『ポンプにて排出される...
高圧の水圧ポンプの所要動力計算について
現在使用しているmax35MPaまで使用できる耐久試験用の水圧ポンプが 破損した為、代替品を探しているのですがポンプに銘版などもなく仕様が分からない為、分かって...
ろ過させるときの差圧に関して
溶媒のなかに固形分を溶かして溶液に作っていおりますが、 この液を三つのフィルタにポンプで移送させてろ過させ循環しています、 液を1、2、3次のフィルタを使ってろ...
フィルタのろ過圧力について
フランジの使い分け
設計初心者です。 JIS10kFのRFとFFの使い分け方について教えてください。 流体、圧力、温度によって使い分けが必要であると考えますが 一般的にどのように考...
返信遅れて申し訳ありません。
