O9000番台の作成方法
2023/10/18 20:45
- O9000番台のプログラム作成方法についてご質問です。
- ファナックのマクロプログラムをGコードに変換する方法について教えてください。
- 9000番台でなくてもマクロ文をGコード、Mコードに変換する方法を教えてください。
O9000番台の作成方法
2012/11/21 23:18
いつもお世話になっております。
パラメーター関連での質問なんですが、マクロプログラムをGコードに変えたいのですが、ファナックの取説を見るとO9000=NO250(番号が違うかもしれませんが)のパラメーターにG100~に指定できると書いてあったので、書き込もうと思い9000番台のプログラムを作成しようと思ったら、作成ができないです。メーカー指定で9000番台は書き込めないとは聞いた言はありますが、前の会社でいっぱいオリジナルGコードがあった記憶もあり・・・。それで、9000番台のプログラムを作成できる方法はあるのでしょうか?若しくは、9000番台でなくても、マクロ文をGコード、Mコードにするにはどうしたらいいのでしょうか?すいませんが、ご指導の程よろしくおねがいします。ちなみに機械は森精機MV40mです。
(8000)9000番台の編集禁止/許可は パラメータで設定されています。
また、GコードやMコードによるプログラム呼び出しもパラメータ設定です。
MV40Mを知らないので、パラメータについては搭載されているNC取説で探してください。
言うまでもありませんが、
?最初から入っているプログラム番号は、いじらない。
?G(M)コードによるプログラム呼び出しの相関関係は変えない。
また、新規設定が重複しないようにする。
現在のパラメータやプログラム等を全部バックアップしてから変更するのが、望ましいでしょう。
<Recovery Procedure for Alarm Message "INPUT ERROR">
NC パラメータで編集禁止に設定されているプログラム番号(O8000 番台/ O9000 番台)
を登録しようとした。
→ 編集禁止に設定されていないO 番号を使用する。もしくは、NC パラメータNo. 3202 bit 0
(O8000 番台)かbit4(O9000 番台)に"0"を設定し、編集禁止を解除する
であったと記憶してます。
岩魚内さん、いつもお世話になります。今回もお世話になりました
。実は質問を投稿した次の日に取説を入念に見たら載ってましたので、内心ビクビクしながらパラメータを設定したら、編集できました。
協力いただきましてありがとうございます。
質問の回答ありがとうございました。実は質問を投稿した次の日に取説を入念に見たら載ってましたので、内心ビクビクしながらパラメータを設定したら、編集できました。
