マクロで作成するCITIZEN A32ランニングプログラムの解説
2023/10/18 21:38
- マクロを使用してCITIZEN A32のランニングプログラムを作成する方法について教えてください。
- プログラムの内容は、主軸を正転させてクーラントをONにし、各軸を動かすことです。
- ワンサイクルが終了するたびに回転数を500回転増やし、回転数が8000回転に達したら終了します。
マクロについて教えてください
2012/10/11 10:01
CITIZEN A32のランニング用プログラムを作成しようと思っております。
内容としては、
主軸を正転、クーラントONで各軸を動かし、
*ワンサイクルが終了したら回転数を500回転UPし
回転数が8000回転まで到達したら終了する
(スタートは500回転から)
といったプログラムにしたいと考えております。
そこでマクロが必要となると思いますが、
どのようにしたらいいのか分からず困っています。
*部分の解説をしていただける方がいらっしゃいましたら
是非ご教授お願い致します。
#1=500 初期値
M03S#1
M08
WHILE[#1 LT 8001] DO 1 条件付きループ開始。8000まで行う設定。DOはゼロでなくオー
S#1
G04X1000. ドウェル。1000秒待てのつもりが機種によって違い有る模様
#1=#1+500 値を更新
WEND 1 ループ区間 WHILEへ戻る
M09 ループ抜出し
M30
? M08:クーラントON M09:OFF
? きまり文句です。DO 1と対応する WEND 1までをループする。値は1~3まで。つまり3回のループを重ねて書くことが出来る。
? G04X1000. ドウェルは絶対に必要でしょうか?
これを入れないと待つことなく回転が一気に8000まで駆け上がり、S8000の1行指令と同じです。
間違い訂正!!
WEND 1 ではなく END 1 が正しい
(1)さんの回答に頭が下がります。
>? M08 はどうゆう意味でしょうか?
>? DO 1 はどうゆう意味でしょうか?
私はNCのプログラムについてはまったく分かりませんが、?、?位の命令位は
理解して理解して質問して欲しいと思う。
御回答いただき有難う御座います。
回答いただいた内容でいくつか質問が御座います。
? M08 はどうゆう意味でしょうか?
マクロ素人ですので細かい質問をして申し訳ありませんが
宜しくお願い致します。
ご連絡が遅れまして申し訳ありませんでした。
詳しい説明有難う御座いました。
勉強になりました。
参考にさせていただき早速プログラム作成に入ろうと思います。
今後も宜しくお願い致します。
