安価な差圧計を探す
2023/10/18 21:48
- 安価な差圧計を探しています。国内製の差圧計は品質が良いですが、価格が高いため、海外製を検討しています。
- 差圧計の購入を検討していますが、国内製は高価です。海外製の差圧計を探しているので、おすすめのメーカーを教えてください。
- 差圧計を安く購入したいです。国内製の差圧計は品質が良いですが、価格が高いため、海外製の差圧計を探しています。おすすめのメーカーを教えていただけると嬉しいです。
安価な差圧計
2012/09/26 00:32
こんにちわ。
タイトルのとおり、安価な差圧計を探しています。
国内製だと長野計器があるのですが、品質は良くても少々高いのです。
とくに超円高の今であれば海外から購入すれば費用を抑えられるとも
考えています。
海外製ではWIKAというメーカーがありましたが安い安いメーカーが
あれば教えていただきたく存じます。
回答(1)です
"differential pressure sensors"で検索して
それなりに信頼できるメーカを集めてみました
高いか安いかは不明です
endress
http://www.jp.endress.com/eh/sc/asia/jp/ja/home.nsf/#products/~products-instruments-pressure-measurement
ABB
http://www.abb.us/product/us/9AAC100431.aspx
Kistler
http://www.kistler.com/gb_en-gb/822_ProcessIndustry/Process-Industry.html
ge
http://www.ge-mcs.com/en/pressure-and-level/transducerstransmitters/stx-2100-series.html
honeywell
http://sensing.honeywell.com/products/pressure_sensors_heavyduty?Ne=2308&N=3484
今更ですが何処の国向け何でしょう?
やはり仕向け先のメーカ製を使うほうが無難ではある
まさかの日本国内向けプラント?
国内で使うには少々ムリが有ると思う
理由1 海外規格のパイプはJISと微妙に違うらしい
理由2 カタログやマニュアルが英文 <英文は得意ですか?
2012/09/27 11:30
プラント国はタイとなります。
その他の回答 (12件中 1~5件目)
(11)さんに賛成です。
>安価な差圧計を探しています。
差圧計は何に使うのでしょうか?
レベル、流量の検出に使うと思いますが、有るか無いかのレベルであれば安い
計器でも良いが、ある程度、分解能が必要な場合、安物の計器を使って何か
トラブルが発生した場合、タイまで呼び出されると日本製の計器代くらいすぐ
吹っ飛ぶのではないかと思う。
また、計器がだめになってプラントが重大事故に繋がるような事故になった時
、その補償まで考えるとリスクが大きいと思います。
超円高の時代、100円ショップで売っているような物を使わないとやって
行けないのですか?
いつか、シッペ返しが来そうな気がする。
100円ショップに売っている差圧計がございましたらご教授願います。
回答(2)再出です。
小職はプラント工事を発注する立場にあります。
その立場から質問に回答させて頂きますと、
信頼性の無い差圧計を使うくらいなら、
自作のマノメーターの方がよっぽどマシ、
です。
> お客様のプラントのため、自作品はNGです。
と回答頂きましたが、客先には確認されましたか?
計器で何らかの数値を測る、という事は、
その数値をプラントの運転指標とする、と言う事です。
つまり、(大袈裟に言えば)
『計器の信頼性が確保できない=プラントの安全性が確保できない』
という事に他なりません。
であれば、安いが品質の悪い計器を使われるよりも、
少なくとも壊れる事は無いマノメーターにして欲しい、
と私なら思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
とりあえず
また荒れつつあるので
直接の回答ではありませんが
_P_
と測るんでしょうが
P P
で安い圧力計 二つの絶対圧をPLCで引き算すればで
A/D変換機が必要になり 解像度で 数kpa の精度しかありません
P
で、時間軸で見ることもできます
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
お礼や補足の記載を観ますと、超円高ではアメリカ製品、ユーロ安ならヨーロッパ製品の名前
が通っている確かな製品をバックアップとしてラインナップする方向付けが賢明な選択と考え
ます。
※ 第一指定
日本製$$計器
※ 第二指定
米国製**** …… ドル安/円高の対策
※ 第三指定
欧米製#### …… ユーロ安/円高の対策
のようにです。
安易な圧力計の設置は、設置方法によっては、“全圧”になったり、“動圧”傾向になったり、
“静圧”傾向になったりするので、前出の内容を設計セクションに確認させ、設計に設置方法
と込みで選定させなくては、微妙な差圧は測定ができないと思います。
安価にするためには、システム構築の変更も含めて客先提案を行ない、
◆ U字管マノメーター類似品を自作するは、お客様のプラントのためNGであった
◆ 精密圧力計を正しく設置し、その差圧を計測する
(システム構築が自作なので、信頼性がなくNGとなる可能性が高いか、…)
となる可能性が高いので、設計セクションと話しを進めるべきです。
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
海外プラント向けでは価格だけでなく、信頼のあるメーカの計器の使用を
お勧めします。
差圧計のメーカとしては、欧州のBaumer(旧社名Bourdon)社のものが良いと
思います。 海外プラントではユーザー認定メーカとしてよく出てきます
(Vendors List)。ご存知かと思いますが、Bourdonはブルドン管の発明者が
創設したメーカです。
日本にも代理店がありますので、Baumer代理店で検索すれば分かります。
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
海外のプラントになります。
