※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ベリファイ後の形状とモデルの比較)
ベリファイ後の形状とモデルの比較方法を教えてください
2023/10/18 21:53
- MASTERCAM X5を使用して、ベリファイ後の形状と目的のモデルを同じ画面上で比較する方法を教えてください。
- ベリファイ後の形状と目的のモデルを同じ画面上で見比べるための手順を教えてください。
- MASTERCAM X5を使って、ベリファイした後の形状と目的のモデルを同じ画面で比較する方法を教えてください。
ベリファイ後の形状とモデルの比較
2012/09/20 15:52
MASTERCAM X5ですが、
ベリファイした後の
形状と目的のモデルを 同じ画面上で 比較
見比べたいのですが、
どのようにしたら見比べられますか?
同じ画面で。
手順を 教えていただけないでしょうか?
2012/12/28 16:42
ベリファイ後に『ストックをファイルとして保存』にて適当なフォルダに保存する。
メイン画面に戻り、ファイル併合にて保存したファイルを読み込む。
(保存したファイルが出てこない場合は、ファイルの種類を『全てのファイル』にしてください)
これだけで、絵を重ねることは出来ると思います。
レベルを分ければさらに見やすいですね。
どうもありがとうございました。
感謝致します。
