※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マシニングの前にカメラ設置費用)
マシニングセンターのカメラ設置費用と異常確認方法
2023/10/18 22:49
- マシニングセンターの前にカメラを設置し、隣の建物の部屋で異常を確認できるレベルの映像をモニターします。費用について教えてください。
- マシニングを動かしている時には常にその部屋にいる必要があるのでしょうか?
- マシニングセンターのカメラ設置費用と異常確認方法についてご教示ください。
マシニングの前にカメラ設置費用
2012/08/01 13:50
マシニングセンターの前に カメラを設置し 20メートル離れた隣の建物の
2F の部屋で 映像を みて 異常がないかを確認できるレベルの
写り具合、映像レベルでいいとして
その 費用ってどのくらいかかるものでしょうか?
ちなみに 皆様は マシニングを動かしている時には
かならず その部屋には いるようにしていますか?
2012/08/01 13:59
>>http://kakaku.com/camera/web-camera/
カメラ自体はゴミ
安いノートパソコン + 無線LAN で10万もあれば組めます
>>皆様は マシニングを動かしている時には
スローアウエイ時はキリコの自己カミによるチッピングする可能性があるので
ついてますが
仕上げはほっとく(夜間運転)
