※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インペラ試作品プログラム)
インペラ試作品プログラム
2023/10/18 23:18
- インペラ試作品のプログラム作成方法について教えてください。
- インペラの試作品を作る際に必要な材質やワークサイズについて教えてください。
- MAZAK INTEGREXを使用してインペラの試作品を作成する方法について教えてください。
インペラ試作品プログラム
2012/07/23 15:25
インペラの試作品にチャレンジしたいのですが、プログラム作成ご教示お願いします。材質、ワークサイズなど、お任せです。使用機械は、MAZAK INTEGREXです。
2012/07/23 21:52
突っ込みどころがありすぎて
答えようか悩んでいたが
無料では無理
しかも、最先端?の技術なのでこんな公のところで話す議論ではない
壁に耳あり障子に中国 と言いたいところだが
中国なら簡単にできてしまうんだな
精度は無視で
お問い合わせへの直接の回答ではありません。
動画がありましたので、ほんのご参考として貼っておきます。
http://www.youtube.com/watch?v=AuH8OoC0JrI
先の動画は、ご質問者さんにとっては、既にご存じのことかと思います。
このQ&Aをご覧の、回答者となる可能性のある方々への情報提供と感じて
頂ければ有難く思います。
2012/07/23 19:06
材質、ワークサイズ、形状、はたまた使用工具など、全て
お任せで、一体どんな答えを期待しているのでしょうか?
MAZAKさん、またはご使用のCAMメーカにサンプル
プログラムorモデルをリクエストするのが最善でしょう。
