SUS304シームレスパイプの加工について
2023/10/19 00:22
- SUS304シームレスパイプの加工について調査しました。
- 表面加工に難点があるのか、チップの持ちが悪い状況です。
- 切削条件はVC80(m/min)、f0.2(mm/rev)、ap2.0(mm)です。
SUS304 シームレスパイプの加工について、、
2012/05/31 09:20
SUS304 シームレスパイプ・φ51*6.5*35を、φ45仕上げ長手方向に20mmの
加工なのですが、チップが1コーナー5~6個しか持たない状況です。
サンドビックのワイパーで、
CNMG120408-WMX 2015
切削条件は
VC80(m/min)
f0.2(mm/rev)
ap2.0(mm)
エマルジョン濃度10%(大同化学)
通常はこの様な条件で加工しております。
表面が難点なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ワイパーをご選択された理由は?
通常タイプよりも抵抗(背分力)が高いので、最終薄肉パイプ
の加工には適していないと考えます。
どうしてもワイパーを使用するのであれば送り0.2mm/revは遅すぎ
るので、切込みを1~1.5mmにして送りを0.3~0.4mm/revとしたいです。
そして決定的なのは、CVDコーティング材種のGC2015で切削速度80m/min
は超遅すぎます。最低でも150m/minは必要です。
ワーク剛性・びびりや機械の問題で、切削速度を上げられないのであれ
ば、PVDコーティング材種へ変更することが不可欠です。
SANDVIKさんに拘るのであれば、例えば、CNMG120408-MM GC1125 などが
適していると考えます。
3日間悩まれていらっしゃるようですが、上記を参考に、SANDVIKさんの
フリーダイアルにご相談すれば、解決策が見つかるでしょう。
(電話番号を記載すると、運営よりPR行為とみなされ回答を削除され
るので悪しからず)
有難うございます。
チャージの関係で粗悪面のままクランプ
していましたので、クランプ方法なども見直し
条件も見直します。
参考になりました。
