M18タップ加工について
2023/10/19 00:32
- M18タップ加工の不安や疑問について解決します
- M18タップ加工のステップ加工のプログラムを紹介します
- M18タップ加工におすすめのタップブランドをご紹介します
M18タップ
2012/05/17 09:33
いつもこのサイトで勉強させてもらってます。
今回、M18、D=35を10箇所の加工依頼があり、普段はM12ぐらいまでの加工しか行った事がなく少し不安に思っています。そこで質問です。通常のM29指令で行っても大丈夫なんでしょうか?また未経験なのですが、タップのステップ加工のプログラムを教えていただければありがたいです。
素材:S45C
止まり穴
使用タップ:OSG、軟鋼・深穴用、MS-DH-SFT
機械は森精機、MV50-Eです。
ファナック制御です。
これは、1.5馬力程度のボール盤+タッパーのVベルト滑り具合という、カラダで覚えたトルクから問題ないハズ。
金型のスプリング格納穴加工でピッチは全て1.5。M18 ならほぼ同じ。
マシニングではBT30の機械なら少し心配がある程度。
タップもその選択で良いでしょう。
>タップのステップ加工
ゴリヤクは無いように思いますが?
森精機、MV50-E と書かれても、主軸モータの出力線図を
明示されないと、トルクが足りているかどうかわかりません。
(自動車の車種だけ書いて排気量を言わないのと同じ)
しかし、例えば20,000min-1の高速主軸などで無ければ大丈夫
でしょう。
参考URLのタップトルク計算シートに必要な数値を入力して、M12
とM18のトルクを比較してみれば、大きな差が無いことが数値で
理解できます。
もし心配でしたら、加工部位が僅か10箇所なので、タップに付着した
切りくずを毎回除去して、グリスをシッカリと塗布しては如何でしょう。
タップのステップ加工のような特別機能を使用することはお勧めいたし
ません。
http://www.fkc.co.kr/down_pdf/ROBODRILL_iFb(J).pdf の5ページ
標準10,000min-1主軸ならば十分加工可能
さすが日本一の生産台数を誇るMCだけのことはありますね。脱帽。
