ツガミ製超硬工具研削盤CTG4の使い道
2023/10/19 00:37
- ツガミ製超硬工具研削盤CTG4の使い道を探る
- ツガミ製超硬工具研削盤CTG4の使い方について解説
- ツガミ製超硬工具研削盤CTG4はどのような刃物の研削に使用されるのか
ツガミ製超硬工具研削盤 CTG4の使い道
2012/05/08 18:04
10年ぐらい使用していなかった、ツガミ製の超硬工具研削盤CTG4があるのですが、会社からは「高い機械だったので故障してるなら治して使え」って言われています。取り扱い説明書を見ても、あまり使い道がなさそうなのですが使用している人は、どういった刃物とか研ぐ時に使用しているのでしょうか?くし刃用の刃物とかの研削にはstar製のBG-2を使用しています。
超硬工具研削盤CTG4ですが、他の工具研磨機と比較すると、多機能とは言えませんが、制度的には非常に良く、熟練してくるとプロファイル研磨機と同様の加工が可能と言われております。
本当に御社では使用する必要が無いのですか?
現在御使用の研磨機より数段上の加工が可能と思われますが、使用方法が不明の場合、メーカーに指導して頂く事をお勧め致します。
補足ですが、プロハァイル研磨機の場合、加工する部分を投影し明細部分を研磨はますが、対象の機械の場合は拡大鏡を使用します。
当初に機械設備を検討し購入された方は、これ等の点も視野に入れ御購入されたと思います。
弊社研磨機専門修理会社の為機械精度と構造を理解しておりますが、対象の機械を使用しない、売却する理由としては、メタル軸受け軸部分の部品が修理不可能で、ユニット交換となる為、他社機械と比較すると部品費用が掛る等の理由から御社の様に使用しない年月が過ぎ、使用方法や応用技術の不足から機能を引き出す事ができず、倉庫に眠る期間がありその後売却されます。
弊社が大連で無かったら買い取りに行きたい機械です。
良い機械を販売する事無く再利用されると言う事を御聞きし安心致しました。
今後愛着を持って長期使用を行って頂くと機械や修理会社としては嬉しい限りです。
長々とお付き合い頂き有難うございました。
私は20年以上使用しています,ピンゲージ±0.001の精度ででます
またNC旋盤等の中繰りバイトを製造サイズに合わせて丸の超硬から半月にして
確かに高い機械ですどんどん使ってください,
どうも有り難うございました。0.001の精度がでるほどすごい機械なんですね。一度修理して、中繰りバイトや半月ドリルなどを製作しようと思います。
この機械は高性能で、超硬刃物メーカーで良く目にします。
其の他としては、金型メーカーに行くありますね。
小径の刃物を製作する場合や修理を行う時に使用する研磨機すが、金型工場では高精度のシャフト製作にも使用しています。
この機械で破損するのは、回転軸のメタル部分で隙間が大きくなると、精度に影響します、残念ながらメタル軸の修理はできず、ツガミからこの部分のユニットを購入しユニット交換となります。
どうも有り難うございました。修理の方は、ツガミに依頼して使用する方向で進めようと思います。
どうも有り難うございました。プロファイル研磨機と同様の加工ができるのはすごいですね。使用方法などツガミに指導してもらい、ぜひ修理して使用しようと思います。
