昇圧DC-DCコンバータのシャットダウン時の動作について
2023/10/19 01:31
- 昇圧DC-DCコンバータのシャットダウン時の動作について説明します。
- シャットダウン中はコンバータが停止し、内部制御回路がオフになります。
- シャットダウン中は入力電圧が出力に接続され、出力には常に入力電圧またはそれより低い電圧がかかります。
昇圧DC-DCコンバータのシャットダウン時の動作…
2012/03/15 19:34
TIのTPS61220のシャットダウンモードを使おうとしてデータシートを読むと
以下の記述があります。
# シャットダウン中は、コンバータはスイッチングを停止し、
# すべての内部制御回路がオフになります。
# この時、入力電圧は整流MOSFETの寄生ダイオードを通して出力に
# 接続されます。
# これは、出力には負荷に応じて入力電圧に等しいか
# それよりも低い電圧が常にかかっていることを意味します。
シャットダウンしたら電圧は出力されないと思っていました。
なので、使うのは断念したのですが
「シャットダウン中のパススルー機能」などと書かれているこの機能は
どういう用途(目的)の時に使うものなのでしょうか?
完全にOFFになるICもあるようですし、あえてこうしていると思うのですが
使い方が分かりません。
このスルーされる電圧で何をしたりするんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂けると幸いです。
昇圧形という回路構成を使う以上、スイッチング制御を一切行わなくても
入力電圧とほぼ等しい電圧が出力に現れてしまいます。
制御が停止状態(シャットダウンモード)において、出力電圧を完全に
ゼロにしたいならば、主回路構成の異なる方式を使う必要があります。
この場合、定常動作時の電力変換効率がある程度犠牲になります。
出力電圧が完全にゼロにならなくとも、ある程度以下に低下すれば、負荷側
回路の機能が完全に停止して、消費電力(待機電力)が所望の値以下であれ
ば、TPS61220のシャットダウンモードを使うことで宜しいかと思います。
反対に、負荷側回路の機能が完全に停止できなかったり、消費電力(待機電
力)が所望の値以下とすることができなければ、主回路構成の異なるコンバ
ータを選択する必要があるということです。
この機能を意図して使うことがあるかどうかは、アプリケーション次第の
ようにもお思います。完全に電源の供給が絶たれた状態では、負荷の接続を
電源側で検知することは極めて困難です。
その反対に、負荷が正常に機能する状態ではなくても、負荷に対してある程
度の電圧が加わり、僅かな電流が流れる条件では、電流を監視することで
負荷の着脱を検出するようなことが可能になります。
TIのTPS61070は、主回路構成が、昇圧形コンバータなので、スイッチングを
停止すれば、出力は完全に停止できます。
主回路構成(コンバータのハードウェアの骨組み)が異なるので、挙動が
異なるのは、当然のこととして受け止めて下さい。
同期整流による作用ではなく、コンバータの主回路構成の差異に基づく結果
です。
http://www.tij.co.jp/product/jp/tps61070
コンバータの回路方式
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/katsu-san/audio/next_gen/sw_converter.html
ご回答ありがとうございます。
昇圧形を使う限りどれも同じ、ということなのでしょうか?
同じTIでTPS61070のデータシートには「負荷は完全に切り離される」と
あり、これは私の考えていたシャットダウンと同じかと思ったのですが。
こちらは同期整流方式のようですが、それなら可能、ということでしょうか。
また、「負荷の接続を検知する」とおっしゃるのが
まだ具体的なアプリケーションとしてイメージできないのですが
何か例などありますでしょうか?
