安全率の決め方
2023/10/19 01:38
- カムの偏芯を利用して4tonを繰り返して発生するプレスの安全率はどれくらいが妥当か?
- 0.5回転/1秒のスピードで動作する装置の材質はすべて金属であり、その安全率について教えてください。
- 安全率を決める方法や妥当な範囲についてお教えください。
安全率の決め方。
2012/03/07 13:16
カムの偏芯を利用して、4tonを繰り返して発生するプレスの、
安全率は、いくらぐらいが妥当なのでしょうか?
0.5回転/1秒のスピードです。
装置の材質は、すべて金属です。この様な内容ですが、
以上、宜しくお願い致します。
カムの偏芯を利用して、4tonを繰り返して発生するプレスが実際に発生させる力を求める
必要があります。
カムのカム曲線図とアクチュエータのトルク、その機構と作動時間が必要になってきます。
推力が4tonなので、4tonとすればよいのでしょうが、動荷重の振幅パターンが片振れや
両振れ、それに衝撃とでは変わってくるので必要です。
それと、そのプレスが耐用年数で最大何回作動するかを確認して、その使用材料毎のS-N曲線
を有料サイト等から入手して、適正応力を導きだします。
貴殿でも、小生の記述やURLに出てくる用語をネット検索して、理解度を深めると共に、
資料収集もしてみてください。
少し気になることがあります。
前質問等の確認や閉じが、そのままになっていますよ。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
再出です。
前出の内容の他に、プレスや工作機械等の機構には、壊れる壊れないでの許容応力もありますが、
性能を維持できる維持できないでの応力設定もあります。
例えば、ある程度の弾性変形もNGと云う場合には、ノウハウ値を計算でデータ化して、壊れる
壊れないでの許容応力の1/5や1/10、1/20とする場合もあります。
* プレスなら、プレス面に均一に力が伝わらない とか、
* 工作機械なら、振動やビビり等で加工性能が維持できない とか、
等々です。
この場合は、ノウハウ値を計算でデータ化するので、外部に情報はでにくい/でないと
考えた方が良いでしょう。
その辺りは、如何考えますか?
ごつい とか、重そう とかは、根拠が上述の如くあるケースもあります。
ただの趣味的な記述をされている方がいますが、本来は其方の方が稀なケースです。
難しい内容ですね。
皆様からアドバイス頂いても、やはり決定的な数値が無く、
経験値もないので、アバウトです。
しかし、勉強になりありがとうございました。
どこぞに書いてあったが
安全率というのは自分で決めるものです
これで安全だと思えば安全です
どこぞの原発のように
津波で電源を奪われても
メルトダウンすることはないですし
水素爆発することはありません
安全率というのはそういうものです
これをふまえて
0.5回転/1秒
サイクルタイム は 2秒で1個です
高速プレスと呼ぶには遅いけど
普通のプレスより早いです
ドッカンドッカンほ2秒に一度おきです
フルで8時間動いたら日に14400個(回)月20日だとすれば
288000回ドッカンドッカン動きます
これをふまえて各要素見る必要があると思います
そうです!
どっかんどっかんしているのに、
もう、その機械はできてます~。^^;
>4tonを繰り返して発生するプレス
には
>カムの偏芯を利用
普通そうしないでしょう。アソビ無く動くパワープレスのクランク機構を使います。
というより、既製のプレス機で間に合うはずです。余程特殊な動きをするなら油圧シリンダの採用。
または最近流行するサーボモータ+ボールネジの機構
http://www.mekatoro.net/mechatro_parts/vol3/pdf/p02-185.pdf
http://www.kyoho-ss.co.jp/products/pdf/plant_nc.pdf
安全率とは? プレス能力の余裕度ということでしょうか?
構造の安全率なら、軽量を追求するものでなし重くて座りが良いことも性能なので、得意がるヒトがいる 18倍でも・・・
アドバイス助かります!
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご指摘の通り、過去の質問に尽いて、今、やっと、
閉じさせて頂きました。
皆様大変申し訳ありませんでした。
