LEDを点灯させるために必要な回路の作成方法と計算式
2023/10/19 02:23
- LEDの仕様は順電流20mA、順電圧2.1Vです。
- LEDを点灯させるためには適切なDCアダプターとカラー抵抗が必要です。
- 回路を作成する際には、順電流と順電圧を考慮した計算式を使用します。
LED
2012/02/08 17:47
LEDの仕様が 順電流 20mA、順電圧 2.1Vです。このLEDを点灯させるために回路を作ろうとしています。どれくらいのDCアダプターを用意して、どれくらいのカラー抵抗を使えばよろしいでしょうか。そしてどのような式で計算すればよろしいでしょうか。
教えてください。よろしくお願い致します。
消費電力にも注意してください。
電流×電流×抵抗値
題意の条件では1/8ワットで余裕ですが、マージンは2倍程度必要です。
値段はばら売りで最大20円、まとめ買いなら100本で100円なんてこともあります。
本題は、先の回答者さんが十分な内容を示していらしゃいます。
抵抗器のカラーコードをお尋ねのようですので、追記します。
150Ωの抵抗器のカラーコードは、4本の帯で表示する場合は、
「茶」「緑」「黒」「金」のような順番です。
4番目の「金」は、抵抗値の許容差を示す色であり「金」は±5%を
示します。「銀」「赤」「茶」など、他の色でも公称値は変わりませんので
4本帯で、「茶」「緑」「黒」の順であれば、4本目の色は気にしなくても
構いません。
間違ったことを記載してしまったので、訂正させて下さい。
150Ωは、「茶」「緑」「黒」ではなく、「茶」「緑」「茶」です。
余分な混乱をさせて、申し訳ございません。
仮にアダプターがDC5Vの出力としLEDへ流す電流を20mAとすると
(電源電圧 - 順電圧) ÷ 流したい電流
(5V - 2.1V) ÷ 20mA = 145 Ω
なかなか145Ωの抵抗は手に入りにくいので150Ωの抵抗で十分
発光すると思いますよ。
早い!早速のお返事ありがとうございました。実施してみます。
早速回路作製してみたいと思います。ありがとうございました。
