雷による停電対策とは?
2023/10/19 04:24
- NC旋盤の夜間自動運転中にカミナリなどで一瞬停電することがあり困っています。会社の場所がカミナリが発生しやすいため、月に1回ほど停電で機械が止まります。夜勤をしていない時間にも自動の機械を稼動させている会社の対策について知りたいです。
- 蓄電関係の機械は費用がかかるため諦めました。一瞬の停電に耐える簡易な対策はないでしょうか?
- 停電対策として、一瞬の停電に耐えるための機械や装置の導入を検討するべきです。また、地域の気候条件や雷の発生頻度に応じた対策も必要です。
雷とかの停電対策について
2013/08/28 14:59
NC旋盤の機械で、夜間の自動運転中にカミナリなどで一瞬停電する時に機械が止まってしまい困っています。会社の場所がカミナリが発生しやすい場所なので、月1回ぐらいは停電で機械が止まります。昼間の人がいてる時間は復旧作業ができるのでいいのですが、夜勤などしていない夜に自動の機械を稼動させている会社では何か対策をしてるのでしょうか?蓄電関係の機械も考えたのですが何千万ってかかるみたいで諦めました。一瞬の5秒ぐらいだけ停電に耐える何かを探しているのですがないでしょうか?
5秒は長いです。
電力会社、対応機器メーカが発生確率を出してますがコンマ秒で多くがカバーできるそうです。
価格重視なので東芝三菱富士電機など有名処を避けると、こんな例。
指月電機製作所、瞬低補償装置が海外で好調-小容量シリーズ大型受注
http://www.asahi.com/tech_science/nikkanko/NKK201305100019.html
価格は150万―360万円と「国内の他社同等品に比べ30%以上安い」・・
http://www.shizuki.co.jp/electric/v_method_sb.html
瞬低補償時間 1.0秒(30%電圧低下時)/0.3秒(100%電圧低下時)
コンデンサに蓄えた電力を放出するので短時間限定。
電池(バッテリー)方式は長時間対応できるが数倍するでしょう。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
回答(3)氏ご指摘の通り5秒は長いですね
工作機械メーカへ相談すれば、瞬間停電対応の非常電源機器を
付加してもらえると思われます
10年以上前の経験ですが、インドでは電力事情が悪く、瞬間停電
は当たり前で、工作機械に非常電源装置を標準装備させることが
不可欠でした
一度工作機械メーカーに相談してみます。ありがとうございました。
最近インバータ式のコンプレッサを購入したのですが、設定で瞬停どころか
5秒程度の停電にも停止しないという設定ができるようになっていました。
設定担当曰くコンデンサだというのですが、眉唾の感もあり。
コンデンサか否かは別にして、コベルコの品物ですのでまるっきりの嘘では無いはずです。
そのような設定がありますので、理屈を調べてみるのも良いのではないかと思います。
理論的な技術論ができず申し訳ありませんが参考まで。
最近のコンプレッサはすごいですね。参考にします。ありがとうございました。
NC旋盤は、インバータ駆動でしょうか?
もしそうであれば、インバータの直流部をバッテリーでバックアップすれば
商用交流の瞬停期間でも運転継続できる可能性があります。
(5秒よりずっと長い時間バックアップできるようにすることが可能です)
なお、商用交流電源の電圧を監視する回路や、直接利用する回路などがあれば
インバータの直流部バックアップ以外にも、対処が必要になります。
上記の方法は、技術的には実現可能ですが、前の回答者さんがご指摘になっ
てるとおり、メーカーの保証を得ることは困難と想像します。
かなり難しそうですが、一度その改造ができるか調べてみます。ありがとうございました。
停電後の復旧手順は、どのようにされてますか?
スイッチのみで復旧出来なら、UPS以外の手立ては有ります。
(瞬停以外の長い停電でも復旧出来ます。)
装置の改造に成りますが、UPSより遥に安く作れますよ。
(メーカー保証がどうなるかは、微妙です。)
やはり装置の改造とかになりますか。一度メーカー補償も含め確認してみます。ありがとうございました。
高いでしょうけど、ありますよ。
http://www.hitachi.co.jp/Div/ise/upshp/index.html
瞬低補償装置という物があるんですね。一度HPを参考にします。ありがとうございました。
