単相変圧器からスコット変圧器への変更
2023/10/19 04:35
- 発電機起動時の3相電圧不平衡を解消するため、200KVA単相変圧器から200KVAスコット変圧器に変更を検討しています。
- 変圧器2次側のMCCBで負荷測定を行い、そのデータを分析して2次側のバランス取りを行う予定です。
- 変更の際に注意すべき点ややっておくべき事についてアドバイスをいただきたいです。
単相変圧器からスコット変圧器への変更
2013/07/12 15:39
お世話になります。
発電機起動時の3相電圧不平衡を解消すべく、現状200KVA単相変圧器から200KVAスコット変圧器への変更を考えております。
準備として変圧器2次側のMCCBの負荷負荷測定を実施し、そのデータを分析して2次側のバランス取りを行う予定です。
本変更の際に注意すべき点、やっておくべき事など、アドバイスを頂きたく投稿いたしました。
宜しくお願い致します。
発電機には、現状の200KVA単相変圧器以外に負荷が繋がっているように想像
しますが、200KVA単相変圧器以外の負荷容量はどの程度ですか? 3相バラン
スはとれているでしょうか?
現状の200KVA単相変圧器は、発電機出力線3本のうちの2本、要するに相間に
結線されているのでしょうか?
現状200KVA単相変圧器の2次側に繋がっている負荷は、M座、T座にバラ
ンスよく容量の分配可能でしょうか?
この文言だけ読むと、発電機起動時の負荷バランスを改善すれば、現状の200KVA単相変圧器を新規のスコットトランスに変更しなくても対処法は複数
ありそうに思います。
判断を下す迄に猶予があれば、スコットトランスを追加以外の比較的安価な
方法について比較検討することをお勧めします。
不平衡負荷が疑われるのは、単相負荷の「電灯」用トランスとお考えと
思います。
>電灯200KVA-1台
>電灯300KVA-1台
追記頂いた2台の単相トランスは、3相の異なる2線間に接続されている
のでしょうか?
万一、同一の2線間に接続に接続されているのであれば、異なる2線間に
接続して、発電機の起動を確認することが第一と思います。
上記の確認で、単相負荷のアンバランスが、やはり問題であれば、
スコットトランスの導入よりも、200kVA程度の単相を1台増設して、
既設300kVA,既設200kVA,新設200kVAトランスを3相の各線間に接続して、
それぞれのトランスの2次負荷がおよそバランスするように2次側の接続を
小変更なさっては如何でしょうか?
スコットトランスのような特殊電圧の変圧器ではなく、標準電圧の変圧器
で対処する方が、後に変電装置の容量変更が必要になった際に、柔軟な
変更が容易にできそうに思います。
2013/07/16 09:52
QB内のTr構成は、
電灯200KVA-1台
電灯300KVA-1台
動力100KVA-1台
動力300KVA-1台
動力500KVA-3台です。
有事の際には、必要最低限の設備と照明を使用する予定です。
発電機試運転の際、各Trの最低限のMCCBを入れてテストを
行いました。その時3相の不平衡が問題となりました。
発電機は全てのTrに繋がっており、手動で商用のラインと切替え
るしくみです。
実は電灯の2台をスコットに変更する予定でおります。
よろしくお願いいたします
発電機の容量は何kVAなのでしょう?
そのうち三相負荷は何kWなのでしょう?
現状200kVA単相トランスの負荷率は何%なのでしょう?
そもそもですが不平衡による不具合は何か出てるのでしょうか?
それとも発電機メーカから不平衡を是正するよう勧告を受けているのでしょうか?
不平衡のままでは発電機の寿命に影響するとか?
スコットトランスの解説
http://www.jeea.or.jp/course/contents/07209/
http://dende777.fc2web.com/ziten/denkiziten/tr1/sukotto.pdf
http://www.toshiba.sankiki.co.jp/faq/faq_a_tr_16.htm
単相負荷L1-N-L2間が平衡しているならば三相は平衡する
逆に言えば単相負荷を平衡にできないなら三相は平衡しない
単相負荷は何?
エアコン?照明機器?パソコン?
最近は省エネ優先の為、適当に照明もパソコンとかも切ってしまう
そんな事すると、設計時点での厳密な計算は無意味になってしまう
質問文のおかしな点
常識的には発電機エンジンが定格回転数まで上がってから
発電機の励磁をONさせて出力電圧が安定してから
負荷開閉器をONするハズと思うのだが?
つまり、問題が発生するほど極端な不平衡にはならないハズ?
起動時に不平衡が発生してその後、自然に不平衡がなくなるなら
発電機の回転が安定する前に発電し送電も開始してるように思える
キャンプや屋台で使うような携帯発電機ならともかくとして
200kVAトランスに接続するような発電機をそのように
使うとは思えないのだが?
>発電機は500KVAです。
>以上の7台です。
総トランス容量に比べて発電機がかなり小さいのですが
この発電機は非常用発電機なのでしょうか?
それなら負荷設備は非常用照明と防災用消防ポンプくらいのハズですが?
>不平衡のままだと発電機の能力が発揮できていないと考えられる
非常用なので不平衡も効率も問題にする必要は無いハズなのだが?
それとも、非常用発電機を常用に転用するのでしょうか?
ありがとうございました
2013/07/16 10:00
発電機は500KVAです。
Tr構成は電灯200KVA・300KVA
動力100KVA・300KVA・500KVA3台
以上の7台です。
負荷率は調査を予定しております。
ことからスコットに変更する予定でおります。
単相はエアコンも照明機器もパソコンも使用しております。
よろしくお願いいたします。
大変参考になりました、電灯トランス2台はそれぞれR-SとS-Tから接続して
おります、トランスの追加は考察しておりませんでした、ただQBの増設と
なるとそれなりに大変になってきますので、予算と上長との相談になりそうです。
その後の事まで言及して頂き感謝でございます。
