AC100V用小型モーターを探しています
2023/10/19 04:40
- AC100V用小型モーターを探しています。希望サイズとしては外径がφ80mmくらいまで、回転1000~2000rpm程度。小型の切断機製作用としてのモーターです。
- モーター配線は100Vの2線をつなぐだけで稼働できるものがいいのですが、電気に詳しくない方でも使いやすいモーターを希望しています。
- ラジコンのモーターが一回り大きくなったくらいのサイズで、AC100Vに対応しており、回転数も1000~2000rpm程度の小型モーターを探しています。
2013/07/03 11:41
感じとしてはラジコンのモーターが一回り大きくなったくらいまで。
当方はあまり電気に関して詳しいほうではありませんのでモーター配線は100Vの2線をつなぐだけで稼働できるものがいいのですが
よろしくお願いいたします
回答 (5件中 1~5件目)
>外径がφ80mmくらいのAC100Vモータの出力は、高々、数10Wに過ぎません。
普通のAC電動工具に使われているのはユニバーサルモータです
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/index.html
でもユニバーサルモータで検索しても市販品は少ない
http://www.nishikawa-s.jp/product/yuni_motor/index.htm
http://www.nakatsu-ss.co.jp/products/NS-U055-G.html
http://www.johnsonmotor.com/jp/products/ac-motors/universal-motors.html
作るより市販品を買った方が安いと思うが?
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/pro/grinder/grinder.html
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/powertool/index.html
http://www.ryobi-group.co.jp/projects/powertools/products/genre_top.php?ckbnid=1
http://www.makita.co.jp/product/category/setudan/index.html
現代の日本国内で市販品より安価に作るのは至難の業
それとも御社のオリジナル開発製品で
何万台ロットとかで販売計画してるのでしょうか?
小型切断機の名が付く市販品の例↓
¥4,950
定格電圧:AC100V
定格消費電力:650W
無負荷回転数:8000min-1
砥石サイズ:Φ160mm
もっと安価なのはディスクグラインダー
¥1,861
電源:AC100V
消費電力:550W
回転数:11000min-1
研削砥石寸法:外径100
いずれもパワーの出る整流子モータが使われてますね。
回答(3)のご心配通り、発泡スチロール切りではないだろうしパワーは必要です。
それなら
http://www.meiwa-ss.co.jp/se_m_spk.html
UM-L6-α 150~450W 外径φ80
と希望のサイズになる。
しかし多分モーター単体よりも安っす~いディスクグラインダーを買って、少々の改造を施した方が旨くありません?
ユニバーサルモーター?
http://www.nidec.com/ja-JP/technology/motor/basic/00025/
交流整流子モータ、、、、ユニバーサルモータとも呼ばれます
回転数はDCモーターと同じで電圧により可変。交流誘導モータと違い、50/60Hzの電源周波数は直接関係しない。
ディスグラインダーは高回転でウルサイなら、低速に設計された電ドルを改造されては。これは速度可変回路を持ってるものも多いかと。
整流子(カーボンブラシ)が擦るからその音が出るのと、寿命があるのが欠点。
ありがとうございます。ディスクグラインダーも検討していましたが音が気になるところです。
小型の切断機に使うモータをお探しですね。
どのような切断機を想定なさっているのか分かりませんが、無負荷では
調子よく回っても、少し負荷を掛けると回転数が大幅に落ち、簡単に停止
してしまう事態が目に見えるようです。
手頃な寸法のものを探すのも必要条件ですが、所要の機能を果たすのに
どれだけのパワーが必要か、ある程度具体的に捉えておくことがもっと
大切と思います。
因みに、
AC100Vで動く小形で高出力のモータは、掃除機の中に組み込まれています。
回転数は、ご所望の値より大幅に高い筈です。これを減速して利用すれば
高いトルクを得ることが可能です。
あっという間に、2件の回答がありました。
回答(4)さん、回答(5)さんのご指摘も考慮なさることをお勧め致します。
上記の記述では、「汎用のモータ」という条件を書き漏らしていました。
回答した全体で言いたいことは、次のような内容です。
掃除機のモータのように、特定用途では、高出力のものもあるので、
検討なさっては如何でしょうか。
ありがとうございます。掃除機のモーターは考えておりませんでした、参考になります。
AC100V用小型モータの回転数は、
? ポール(極)数
? AC100Vの周波数
? 効率
によって、求めます。
後は、減速機の反対の増速機かそれ相当のユニットを使用し、回転数を整えます。
減速するとトルクは増え、増速するとトルクは減ります。
回転数×トルク×定数=動力(W数)なので、同じW数モータでは、回転数とトルクは
反比例します。
ありがとうございます。アドバイスいただいた公式など知りませんでしたので参考になります。
AC100V用小型モータについては下のURLをクリックして参考にして
下さい。
インダクションモータを選定した場合は、電源とモータの間に適切
なSWを設けて入切すれば、運転/停止します。
なお、高速回転が必要な場合は2極品を選定しますと、回転速度が
50Hz地区で約3,000[r/min]、60Hz地区で約3,600[r/min]が得られ
ます。
[インダクションモータ/オリエンタルモーター]
http://www.orientalmotor.co.jp/products/ac/index_ind.html
[インダクションモータ/パナソニック]
http://industrial.panasonic.com/jp/i/25000/fa-gr-lineup/fa-gr-lineup/sin_g_geared_ctlg.html
ありがとうございます。リンク先確認してみます。
