平板規格とは?オイルパンの製作会社について教えてください
2023/10/19 04:46
- 平板規格とは鉄板の厚さを示す指標で、この場合は3.2㎜の厚さを指します。オイルパンのサイズは3000×2000で製作したいとのことですが、1枚もので製作可能な会社を知りたいです。
- また、このオイルパンは溶接によって製作される予定ですが、溶接によってガタガタになる可能性はあるでしょうか?
- アドバイスや情報を教えていただけると助かります。
平板の規格
2013/06/14 17:41
鉄板 (3.2MMぐらい)で、寸法3000×2000のオイルパン
を製作したいのですが、1枚もので製作可能な会社はあるのでしょうか?
溶接ですると、ガタガタになりますでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
産業用の大型エンジンなら、むしろ小さいくらいのサイズですね。
古い工作機械(それもエンジン用ピンミラー)で、
大きなオイルパンで受けている機種がありました。
そいつには、ちょうどそれ位のサイズのものが装備されていましたね。
1枚ものにこだわる理由が良く分かりません。
プレスで成形するのですか?
普通は初めから溶接構造です。
補強のためのリブを入れるでしょ?
それなら当然、材料は数枚に分かれます。
フラットバーやアングルで骨組みを作って、
間に鉄板を溶接する感じになります。
そんな設計をしないところが、設計者の腕の見せ所。
どうしても1枚もののプレスにしたいなら、
大きな幅のロール材でやる事になるでしょう。
材料屋さんと、プレス屋さんも交えて、打合せ要です。
過去の質問履歴を見たら、
重量1tの工作機械の下に敷く受け板かな?
それなら、尚更のこと、1枚ものである必要は無い。
溶接して、サンダーで平らにならせば済む事だし。
板の端を折り曲げるのも、オイルパンを作りたかったのかと、
やっと納得した。
# 巨大なBBQ鉄板を作って欲しかったなぁ~!
カラで約150?! 大変な重さです。
板2枚を溶接で継ぐとして、継ぎ目は凸凹が目立ちやすい平面を避け、わざと角度を付けるのが強度的にも優れ、あと縁をLアングルで補強するなども軽量化のための設計手法。
ステンレス製のオイルパン サイズは1/2以下、板は更に薄そうなモノ。
http://laserm.hamazo.tv/c548612.html
ある材料を探したり、待ったりするよりは、良い溶接業者さんを探して依頼した方が、
早道と思います。
材料は何を使用しますか。
SS400等熱延ですと4x8又は3x6が一般的な寸法です。
4x8=1219x2438です。
溶接でがたがたになるわけ無いですよ。なればよっぽど溶接技能が劣っていると言うことですよ。
http://www.kousaku.com/kikaku/plate/plate.html
ぎりぎり
切れるかどうかは別として
