内径V溝 径・位置測定
2023/10/19 05:32
- 製品端面からの溝位置と溝ピッチの測定方法に困っています。測定精度としては、±0.2mm(一般公差)精度ですが、形状測定機しか思いつきません。現場内での使用可能レベルでの測定が出来る測定器が有りましたらご教授頂きたいです。
- 材質はSUJ2で、全長は40mm、最小内径は8mmです。溝の形状はV溝で、溝深さは0.5mmです。
- 求めている測定器は、形状測定機と同等の測定精度(±0.2mm)であり、現場内での使用可能なものです。また、溝の位置と溝ピッチを正確に測定することが求められます。
内径V溝 径・位置測定
2013/05/09 16:48
初めて投稿します。
宜しくお願いします。
タイトルにあります、製品端面からの溝位置と溝ピッチの測定方法に困っています。
冶具の製作になるものでしょうか…。
製品寸法
材質:SUJ2
全長:40mm
最小内径:8mm
精度:一般公差
溝形状:V溝
溝深さ:0.5mm
最近は、歯車でも、オーバーピン径やマタギ歯厚を測定することが無くなってきていますし、
設計でも購入品化して、計測の指示を図面にしなくなりました。
本来は、設計が計測値まで記入するが、昔の先輩から教わりました。
現場に計算をさせる図面は描くな!現場には計算機はない!座ってク―ラ―の環境がない
のでこみ入った計算はさせるな!でした。
しかし、今はプログラム室で…なので現状に合っていません。
また、ピンも加工で製作していた位です。
V溝にピンゲージが入れられる形状なら、位置については内→外への変換ができて、ノギスなどで測れます。
Vの角度は加工工具形状で確定し、変動しないことが前提条件となります。
トータル形状では投影機、工具顕微鏡などの光学測定機で表面での測定。
形状の垂直度が出てないなら3次元など触針式の形状測定機となるが、無ければフライスZ軸を基準にして測る現場的方法も。
溝が入り口近くなら レーザーで測れないことはないです
電気屋さんががんばればの話ですが
メカ的には入り口から斜めに照射
XYZでポイントを測定
内部でXYZで形状を出し ローカル座標変換をすれば 出来ないことはない
