超音波洗浄装置の超音波壊れています。修理できない場合、外部から超音波発生装置は存在する?
2023/10/19 06:18
- 超音波洗浄装置の超音波が壊れていても修理できない場合、外部から超音波発生装置を利用する方法はあるのか疑問です。
- 液の温度が上がっても超音波が効かない超音波洗浄装置について、修理ができない場合は外部から超音波発生装置を利用することができるのか知りたいです。
- メーカから修理不可能と言われた超音波洗浄装置の超音波が壊れている場合、外部からバイブレーター的な装置を使って超音波を発生させる方法はあるのでしょうか?
超音波洗浄装置
2013/03/27 22:37
超音波洗浄装置の 超音波が壊れています。
脱脂に使っている機械ですが、
液の温度が上がっても 超音波が効いていないのです。
メーカに聞いても機械が古いからもう修理出来ないとの事ですが、
それなら
外部からなにか バイブレーター的な ものを入れて
超音波を発生できないかとも思うのですが、
そういうものは 世の中に売っているのでしょうか?
メッキラインでの超音波洗浄経験が多数あります
投げ込み式の超音波振動子を利用することを推奨します
可能であれば、脱気・マイクロバブル発生液循環装置を追加すると
洗浄効果が大きく改善できます
水槽に対する、振動子の設置位置と方法により
洗浄物に合わせた調整ができます
詳細は参考URLを見てください
液をバイブレーター的な物や音波で振動させる、圧力の強弱を伝えるのではなく、
超音波でキャビテーションさせ、比較的常温に近い付近で局所的に突沸させるような
物理作用で、油汚れを取り、内部の汚れも浮き出す効果もあります。
ですから、超音波をどのように槽(BATH)に取り付けているかを確認し、超音波メーカーに
直接交換依頼するか、
他の超音波メーカーに設置改修図を作成させるかしてください。
少し、勉強が必要ですね。(#^.^#)
水槽に余裕が有れば、投込み式の振動子が市販されて居ます。
振動子の交換なんて、そんなに難しく無いので、
部品交換で対応出来るとおもいますよ。
発振装置と振動子のどちらが壊れてるんですか?
エアレーション式だったら、もっと簡単に出来ます。
(ブクブクを追加)
近ければ私が見て差し上げますが、このサイトではそうも行かないですね。
テスターが使えて、回路図がある程度読める人なら分かると思います。
パイロットランプが点灯しないと言う事は、まずはブレーカーかヒューズ交換などで、
治って仕舞うかもしれないですね。
あと、漏電遮断器が働いているとか?
超音波振動子
http://s-sundenshi.com/product/oscillator
http://www.branson-jp.com/products/ultrasonic_cleaner/separate/transducers/
http://www.sonicfellow.co.jp/main/us.html
ゼロの数が最大の問題かも?
http://www.tech-jam.com/science-equipment/ultrasonic-vibrator/index.phtml
また値段など 聞いてみたいと思います。
2013/03/29 04:29
>部品交換で対応出来るとおもいますよ。
それがメーカーがもうその超音波洗浄機を販売していないのです。
メーカには修理を拒否されました。
まあその部品を作っている会社が別の会社だったらもしかしたら
交換に対応してくれるかもしれないので、また
調べてみます。
ヒータの方は別の会社が作っていて購入がまだ
可能でしたので。
それはどのように確認したらわかりますか?
エアレーション式とは 金魚の水槽で使うぶくぶく
をもっと強力にしたような 装置なのしょうか?
エアレーション式 以外のものは 振動式でしょうか?
目的は 汚れを取る事なので、もとの機械がどちらでも
エアレーション式の 投入型のものを入れたらいい
という事になりますか?
大阪変圧器株式会社 現 ダイヘンの 機械で
型番がUWTM-1010です。
超音波のスイッチを上げても電源ランプがついていないので、
発振からしていないと思います。
図面はあるので、 電気に詳しい業者なら修理のトライできるのでは
ないかとも思うのですが、
そんな場合にはどんな業者に頼めばみてもらう事が可能でしょうか?
ヒューズの断線など 単純な事の可能性も高いと思っているのですが。
