ソーラーパネルを切断する際のブロック固定方法について
2023/10/19 06:27
- ソーラーパネルの切断に興味があります。シリコンのブロックを薄く切断する方法について知りたいです。
- ソーラーパネルの切断時には、ブロックを固定するための強力な接着材が使用されます。これにより、機械加工時にもブロックを確実に固定することができます。
- 接着材を使用することで、ソーラーパネルのブロックを固定する作業時間を短縮することができます。
教えてください
2013/03/06 22:54
初めまして,ソーラーパネルの切断に興味があるのですが,
シリコンのブロックをワイヤーを使って薄く切断する事は分かりますが,
切断するときには,どの様にブロックを固定しているのでしょうか?
強力な接着材などがあるのでしょうか?
機械加工時にでも使用できる接着材であれば,ワークを固定するのに短縮出来るのではと考えます.
宜しく御願い致します.
以前このメーカーの切断を見たことがありますが、切削抵抗が少ないから手で
添える程度にしか固定されていなかったように思いましたが、参考になるかも
と思い、一応紹介だけしておきましょう
回答(1)さんのヒントを頼りに検索してみると、仮固定用接着剤も検索で
ヒットしました。
付けるのはよいが、外すのをどうするか。。。。
シリコンウェハーに場合は、熱水につけて剥がすか、接着部を切り取って
しまうような方法のようです。
接着時に必要な硬化時間は、例えば2時間ほど。ご期待の時間短縮に役立つ
か、剥離法を含め接着剤の仕様書をご検討ください。
企業秘密ではと想像したものの、アウトラインは簡単に探せました。
http://www.fmc-fujikoshi.co.jp/technology/2011/10/ims.php
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=284034&event=QE0004
キレイな方法が無いのです。
一般的なのはワックス固定。溶けるまで加熱して外す。取りきる洗浄は溶剤で出来るがかなり面倒。
ワックス固定があるとは知りませんでした.
勉強不足でした.有り難う御座います.
色々調べていきたいと思います.
回答有り難う御座います.
接着剤の種類も色々あるみたいですね,時間短縮につながるような
接着剤を今後探してみます.
