樹脂製部品同士のこすれ。キーキー音
2023/09/06 16:54
- 樹脂製部品同士のこすれによるキーキー音問題について解決策を探しています。
- ボタンとケースの形状や金型の面粗さによる改善策を検討していますが、既に量産中のため材質や表面改質の変更はできません。
- 現状はグリスを使用していますが、高価なため省略したいです。アドバイスをお待ちしています。
樹脂製部品同士のこすれ。キーキー音
2013/02/06 13:25
お世話になります。
過去ログ検索してみると同様の質問がありましたが問題解決しませんでした。
当社で生産しているボタンとケースですが、ボタンを押し込みきった時に
キィーと言う甲高い樹脂同士が擦れる音がします。
部品形状ですが、
ケースにはボタンの上下動をガイドする幅1.0の溝が縦に切ってあります。
ボタンは立方体の底面が無い箱型で中が空洞になっており、溝と嵌め合う出っ張りがあります。
箱形ボタンの樹脂厚みは0.8~1.0です。
ボタン・ケースともにABS同士またはPC/ABS同士で、
ガイドおよび摺動面の金型仕上げはRz0.4程になっています。
ボタンの押し込み量は多くても1mm。
ボタンとケースのクリアランスは全面とも50um程です。
ボタンの押し戻りはバネで戻ります。
擦れ音対策は色々考えられるのですが、
既に量産中につき材質の変更は不可(←納入先意向)。
フッ素コーティング等、表面改質不可(大幅なコストupにつき社内不可)。
したがって現状は仕方なくグリスを塗っています。
しかし結構高価なグリスを使っているし、本来不要な工程なので省きたい。
私自身、音の原因は製品形状・表面摩擦・振動のような感じがするので、
形状と金型の面粗さで何とかならないか?と考えているのです。
50umのクリアランスがあっても指で押せばどこかの面、又はガイドが接触します。
摺動面はRz0.4位なのでそこそこ滑らかで、故に摩擦は大きくなると思います。
それに加え同種材質同士は摩擦係数が増大すると樹脂メーカーは言ってます。
それによって周波数の高いビビリ(振動)が発生し、音が鳴ると考えているのですが・・・
上記のような事に知見をお持ちの方が居たらアドバイス願いたいと思います。
原因は表面の摩擦と共振だと思います
ABSとABSの勘合で振動時のキシミ音が問題になった際に片側を祖面仕上げし改善した事があります
片側の部品を#180程度のペーパーで面を荒らしてテストし改善すれば金型をブラストかエッチングで梨地加工してみてはどうでしょうか
面で当たっている部分を多数の点で当てるイメージです
摺動面との事なので耐久性を考えるとどの位の頻度で操作されるボタンなのかにもよるとは思います
10万回ですか
面当てから点当てにする事で耐久性の問題が出る可能性はありそうですね
回答(3)さんが書かれているようにクリアランスの関係でストロークエンドもしくは下端の角が擦れている可能性もあると思います
クリアランスをとってはいても完全なフロート構造で無い限り作動時は何処かが接触すると思いますので
金型を改造する前に成形品を加工する方法もあります
温度制御の出来る樹脂加工用のヒートペンがあればその先にペーパーを巻きつけて加熱した状態で軽く押し当てればブラスト面に似た表面に出来ます
ヒートペンが無ければ半田こてで代用しても良いと思います
音の検証だけであればこの程度の検証でも改善提案書の資料には出来るのではないかと思います
同じ要領で傾いた際の角の擦れを検証するのであれば下端を削りRを付けてみても良いかと思います
樹脂関係で無いのですが、少し気になった処があります。(機械設計者です)
ボタンのストロークが1mmしか無いとの事ですので、ボタンの上下でキーキー音が出ているので無く、ストロークエンドでボタンが止まった時にボタンが斜めなりスキマの50μmを越えて無理にこじって、そこで音が出ているのではと思いました。
ストロークエンドの当たり面の精度も見ては・・
参考意見です。
回答ありがとうございました。
エッジはR0.2ですが、ストロークエンドの当たり面は見てませんでした。
調べてみます。
何をどうして良くなるかは知りませんが、摩擦音静音化の対策として?摺動グレード?が各種あります。
プラスチック摺動材料 -高性能化プラスチックの好例
http://www.plastics-net.com/topics/58.html
東レABSトヨラック 摺動グレード
http://www.toray.jp/plastics/products/toyolac/technical/tec_004.html
摺動グレードについては、私も以前から調査しています。
回答頂けるのは有り難いですが、前提条件から外れています。
質問内で私は『材料変更不可』と書きました。それはグレード変更も同様です。
私も、社内の設計部門が、最初から摺動グレードを使っておけば多少マシだったと思います・・・
そうですか、荒らして摩擦係数かえてやるとやっぱり軽減しますか!
私もそうだと思います。
ただ現行金型は量産中な為、テスト用の簡易型を新規で起こすしかないのですが、それをやる為にはある程度周囲を説き伏せられる理屈が必要なのです。
そこをどう理論立てるかが問題です。
エンドユーザの使用頻度は不明ですが、当社での摺動耐久性は10万回です。
まずは成形品を加工してみて実験してみようと思います。
