振動子の電圧
2023/10/19 07:26
- 簡易的な超音波発信(洗浄用途)をさせるための振動子の入力電圧についてわかりません。
- 一般的なめがね洗浄の振動子にかける電圧は何ボルトくらいが適切なのでしょうか?
- メーカーによる共振させる仕様はなく、各セットメーカーが決めているため、具体的な電圧はわかりません。
振動子の電圧
2013/01/09 22:22
簡易的な超音波発信(洗浄用途)をさせたいのですが、
振動子への入力電圧をどの程度にさせるのかわかりません。
メーカーでは特に何ボルトで共振させる仕様はなく、
セットメーカーが各々決めているのでわからないと。
モータやソレノイドであれば一般に
定格電圧や定格電流、電力が決まっているのですが
あまりに大雑把な話で困惑しております。
カタログ上入力50Wはわかります。
目標周波数は50kHz前後
一般的なめがね洗浄の振動子にかける電圧は何ボルトくらいなのでしょうか?
最初の参考URLの「振動子をつないだ場合の電流は」をご覧下さい。
振動子は、共振周波数で、最大の電流が流れます。
2番目ののURLに、50Wの振動子の仕様の例を示します。
共振点のインピーダンスは、10~20Ωと記載されています。
所要印加電圧は、
sqrt(50W×10Ω)=22.36 V から sqrt(50W×20Ω)=31.62 V
の範囲というように計算できます。
なお、この電圧は、丁度共振点に相当する周波数の電圧を供給した場合で
あり、周波数がずれれば、さらに大きな電圧を供給しないと所要の超音波
出力が得られないということになります。
上記の特性は、常に定格出力で動作させるには、
負荷に応じて、丁度共振点に合わせ込むような周波数制御又は、共振点から
多少周波数がずれたとしても、一定電力を投入できるような電圧制御などの
機能が、駆動回路に求められるのだとおもいます。
このあたりの事情が、「定格電圧」を明示していない理由と想像します。
駆動回路の設計には、それなりのノウハウや、留意する必要がある特許が
存在すると思います。
まずは、振動子のメーカーに、インピーダンスの周波数特性を要求して
みて下さい。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
振動子の共振周波数におけるインピーダンス(アドミタンス)が判れば所要電圧は出ます。設計に必須な特性。
http://www.honda-el.co.jp/ufile/file/329.pdf
当該の超音波洗浄機の
※ 超音波発振機のみを購入し又は製作し、コントローラーは自作するでしょうか?
超音波が反射し、振動子が加熱して故障したり、色々なノウハウがあります。
簡単には、なめがね洗浄用を購入し、調べてみては如何ですか?
超音波発振子は 色々な材質、形状や振動モードがあるので
発振子毎に条件が異なりますから いちがいには言えません。
まずは該当の超音波発振子のデータシートに
あたってみることをオススメします。
詳しい説明助かります。
負荷による周波数変化は頭に入れるようにします。
当たりがつけば後は、力業でなんとかできます。
ご回答ありがとうございます。
