※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外の給電方法)
海外の給電方法について知りたい!
2023/10/19 07:31
  • 海外の給電方法について教えてください。カンボジアでは工場への給電は380Vで供給されるようですが、これは責任分界点からの入力電圧なのでしょうか?他の国でも380V給電を行っているところがあるそうです。
  • カンボジアでは給電が3相4線式で行われているようです。日本製の変圧器を使用する場合、余ったアース線は地中アースにすることができるのでしょうか?
  • 海外の電気工事に詳しい方にお聞きしたいです。海外の給電方法や電圧について詳しい情報を教えてください。
海外の給電方法
2014/12/05 13:44
海外(カンボジア)の給電について2件お聞きします。まず1件目ですが、ちょっと聞いたところ、工場への給電は380Vで供給されると聞きました。
これは、責任分界点(カンボジアにこのような位置があるがどうか判りませんが)から380V入力されると言う事でしょうか?日本の場合は6600VでPAS受けして、キュービクルで210や105Vに落とすことが一般的ですが。カンボジアの場合はそうなんでしょうか?調べて見ると、他の国(中国やその他)でも380V給電を行っているところはある様です。どなたか、海外の電気工事を経験した方、ご存じ無いでしょうか?
2件目ですが、給電が上記の通りとして、更に調べてみると3相4線式で給電される様です。この場合、日本製の3φ3W_380/210V、1φ3W_380/210-105Vの二つのトランスで受けるとしたら、4線の余ったアース線は、アースらしく地中アースにしていいのでしょうか?
電気に詳しい方、教えて下さい。
1) 責任分界点
 日本でも外国でも存在すると思います。
 基本的には、給電システムの財産の区分(電力会社と需要家)に拠ると思
 いますが、国によってデビエーション(個別事情による規定)があるかも
しれません。
2) 受電電圧   日本の場合6600V
 高圧受電であれば、380Vよりも1桁以上高い標準電圧10kV前後の契約があると思います。380Vは低圧受電、6kV~10kV程度の高圧受電の仕組みがあると
思います。
3) 3相4線式給電のアース
 3相4線式の中性線は、高圧から低圧に変圧するトランスの2次側の場合が
一般的でしょうが、変圧器の直近で接地される筈です。380Vから220(200)V
への変圧器を介した場合は、380Vから220(200)Vのトランスの構造・結線に
よって扱いが異なりそうに思います。
380V~220(200)V3φ4Wのオートトランスの場合、トランスの380V側で中性
線が接地されていれば,220V次側で改めて接地することは不要と思います。
380V3φ4W~220(200)V3φ4φのセパレートトランスであれば、2次側中性線
を改めて接地する必要がありそうです。
380V3φ4W~220(200)V3φ3φのセパレートトランスの場合は悩ましいです。
このような給電方式が、現地の安全規則で認められるか調査の上で、接地
方式を決める必要がありそうに思います。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2014/12/05 21:31
配電システム
http://homepage3.nifty.com/tsato/terms/distribution-system.html
地球上で日本以外の陸上では何処の国でも基本的にTN-Sシステム
日本国の陸上のみがTTシステム
何故わざわざ「陸上」と付けたのか?ですが
航空機はAC200V400Hz
船舶はAC440V50Hz
国際法でそうなってるらしい
http://www.jal.com/ja/jiten/dict/p139.html
http://www.idemitsu.co.jp/tanker/know/trivia/engine/power.html
長い前置きでしたが、海外電圧一覧表
http://www.yamabishi.co.jp/worldvoltage/denatsu.htm
カンボジア
単相2線120V/220V
3相4線208V/380V
所謂、低圧三相動力が380V
3相スター結線トランスのN相とL1,L2,L3各相との間の電圧
380V/√3=220V
208V/√3=120V
海外では一般的にN相を使って単相電源として使います
日本国内での低圧受電は200Vか400Vです
200Vの場合はデルタ結線S相接地ですが
400Vの場合はスター結線N相接地です、但し一般的にN相は国内では使いません
アースに落としてはいけません
アースに落とすのは電力会社側でします <これは何処の国でも共通
日本国内でも需要側でB種接地しないでしょ(低圧受電の場合)
絶縁トランス2次側は別ですが
海外ではD種接地は存在しません
それに相当するのはPE(protective earth)
中国の電源事情に対する課題と対策
http://panasonic.co.jp/ptj/pew/593j/pdfs/593_14.pdf
中国ではN相とPEを混同して事故になる事例が多いらしい
その他参考になりそうな資料
電気施設技術基準国際化調査(電気設備)
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2012fy/E002082.pdf
機械安全国際規格の紹介
http://www.jmf.or.jp/japanese/standard/pdf/I_4.pdf
