ホバークラフトのように浮かせて搬送する装置
2023/10/19 08:24
- ホバークラフトのように楽に滑らかに動くパーツフィーダのメーカーを知りたいです。
- パーツフィーダ(搬送したいもの一式)の重量は約300kg程度です。
- パーツフィーダを段取りで変えるラインの検討中で、ボールローラーよりもホバークラフトのように浮かせて搬送する方法が良いか知りたいです。
2014/09/21 16:14
いつもここでお世話になっております
タイトルの件につきましてご存じの方がみえましたら
教えて頂きたく質問します
パーツフィーダ(エスケープメント構造を含む)を
段取りで変えるラインを検討中です
基本構成はパーツフィーダをサブベースに乗せメイン
ベース(架台)にセットするかんじを予定しています
(一台の汎用機に対して数種類のパーツフィーダを使う)
最初はボールローラーを使おうと思っていたのですが
数年まえエアーで重量物を浮かして搬送する、まるで
ホバークラフトのように楽に滑らかに動くものを
見たような気がします
メーカーを知っている方がみえたら教えて下さい
また、使った経験があれば使い勝手(不具合情報 等)
も教えて頂けると幸いです
ちなみにパーツフィーダ(搬送したいもの一式)の
重量は決まっていませんが、、、300kg程度にはなると
思われます
回答(1)さんのコウハンのエアポーターとは?
鋼板工業のエアポーターの事でしょうなぁ
http://www.i-koko.jp/product/ab/air_p.html
コーテックというメーカーにも色いろあるようです。
http://www.cotech-inc.com/
有難うございました
参考にさせて頂きます
イメージがよくわからないですが、原理として重量物の吊り搬に使うコウハンのエアポーターのようなもので良いのでしょうか。
チェックしてみてください。
早速の回答有難うございました
望通りのものです
回答有難うございます
鋼鈑さんの品がよさそうです
近所に営業所があるみたいなので早速
話をしていみます
