探している鉄板の厚みと規格について
2023/10/19 09:24
- 質問者は5mmの厚さの鉄板を探しており、公差は0~+0.1です。
- 材質はSPCEやゲージ鋼などで、生から調質材を探しています。
- 幅460、長さ700のワークをレーザーで加工するための鉄板を探しています。
5?板厚の鉄板探しております。
2014/06/09 09:26
お世話になります。
SPCE,ゲージ鋼など材質は生から調質材(HRCで40くらいまで)を定尺で探しております。
5?厚み公差0~+0.05、という規格外な物です。
厚み5mm 幅460、長さ700のワークがレーザーで多数個加工できる大きさを探しております。
6mmからの削りだしとうが考えられますが、ちょっとした問題で無理があるので素材で調達したいと考えております。
5mmで上記の公差内の鉄板知っておられる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
また、特注メーカー様ありましたらこちらも教えていただきたいです。
肝心な所でミスしておりました。
×5?厚み公差0~+0.05
○5?厚み公差0~+0.1
で修正致します。
SPCCの板厚公差特注というのは聞きますが、厚板は設備が大掛かりなので簡単な話でないのでは
日新製鋼・みがき特殊鋼帯
http://products.nisshin-steel.co.jp/pdfs/special_steel_cr.pdf
材質は選択肢あり。形状で 幅が450以下、板厚ギリギリ、公差もまぁ、長さはOK
幅を譲るなら何とか。
在庫は望み薄で問題は最低引受け数量。何トンなのか?
サブロク板
公差はむり
↓のURLには「自動車用高張力熱圧延鋼板」の製造範囲には入っているので後は
価格と数量の問題になろうかと思う。但し、私は全く使った試しがありません
戻って、”材質は生から調質材(HRCで40くらいまで)”随分と漠然としていて
というよりも設計者としての意図というか意思が見えて来ない曖昧さは嫌いだ
硬さを求めるのは、どのような意図なのかを明確に記すことが初期の仕様段階
では特に重要になることが多い。飽くまで設計仕様に基いて材料調達を業務と
する自分以外の誰かがが探すことを念頭に入れることも考えなければならない
まぁ板厚もそうだが、言いたくないようだが、何故に自分で直接探さないのか
それでは設計段階での厳しく言わせて戴けば手抜きである。設計は決して楽を
しようとしては駄目と私は教わってきた。常に自分自身に厳しくしたいと思う
す、すまん。余計な説教じみてしまいました。お気を悪くなさらないで下さい
