重量物の反転・反復動作に適したモータは?
2023/10/19 10:22
- 金型の反転機構の駆動モータとして、三相誘導モータ+インバータを考えています。重さ約400kgの金型を180°回転させるためには、ACモータにギヤヘッドとチェーン駆動を組み合わせて減速させることを検討しています。
- 重量物の反転・反復動作には一般的に三相誘導モータが使用されます。重さ約400kgの金型を180°回転させる場合、ACモータにギヤヘッドを装着し、さらにチェーン駆動で減速させることが効果的です。
- 金型の反転機構の駆動モータとしては、重量物を扱うために高いトルクを持つ三相誘導モータが適しています。重さ約400kgの金型を180°回転させる場合には、ACモータにギヤヘッドとチェーン駆動を組み合わせることで、十分なトルクと回転精度を確保できます。
金型の反転機構の駆動モータ
2014/03/03 09:55
樹脂プレート(1500×3000)用の金型を
反転させる治具を検討しております。
重さは、金型(約200)と回転治具の額縁フレームを合わせて約400kg
金型の中心を180°回転(1500のセンターにL3000超の軸)させ、
フォトインタラプタで停止を考えます。
回転精度はラフで良く、そのあと、別の上下機構で置きます。
180°反転させるのに15~20secを想定。
ACモータにギヤヘッドをつけて、チェーン駆動でさらに減速させようと思います。
いままで、もっと小さな金型を扱っておりDCモータで動かすものでした。
(諸事情で担当となりました)
重量物を反転・反復動作を行う場合、
一般的にはどのような種類のモータを使うものでしょうか?
三相誘導モータ+インバータを考えておりますが
諸先輩方の経験をご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
自動計算で答え一発
http://www.nissei-gtr.co.jp/gtr/sentei/keisan.php
http://cyclo.shi.co.jp/apps/power-calculation/
基本は慣性モーメントと加速度とトルク
http://kousyoudesignco.dip.jp/dynamics-gd2-2.html
それから必要動力を求める
http://kousyoudesignco.dip.jp/dynamics-ENARGY.html
http://washimo-web.jp/Technology/Statics/StaticsIndex.htm
ただ、動力計算を専門的にやるならともかくとして
ごくたまにしかやらないなら自動計算におまかせ
自分でチンプンカンプンな計算したところで
合ってるか間違ってるか判断不能になるだけだから
因みに自動計算に自分の欲しい機構の計算式が無い場合
例えば本件では恐らく回転軸は横向きでしょうけれど
回転軸が縦軸でも概ね大差は無い
厳密に極限まで小さなモータを選定するなら別ですが
一品物はどーせ安全率をかなり見なくちゃならない
例えば1.5kwの1サイズ上のモータはイキナリ2.2kwになる
1.8kwとかは売ってない
なので細かい事は気にしない
気にするのは予算と外寸
http://www.monotaro.com/g/00275549/
予算が許す限り大きなモータにしてしまう
ただ、必要以上に大きなモータにすると
チェーンやスプロケットもそれに見合う大きさにしなきゃならんが
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/calc/calc_ALL.asp
三相誘導モータ+インバータで良いと思いますが、モーターの必要出力は反転
機構によって変わるので、解析しておく必要があります。単純に400kgを20秒
で1.5m移動させるエネルギーは0.3kW程度です。実際には加減速させるので
もっと裕度が必要だと思いますが。誘導モーターはトルク特性が始動時<定格
時であることやインバータで定トルク制御する場合、低回転で出力低下する
ことに注意が必要です。以下参照ください。
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/reference/
どうもありがとうございます。
モータの特性についてしっかり勉強するようにします。
