キリコ巻きつき防止について
2023/10/19 10:24
- キリコ防止のためのホルダーの効果とアドバイスについて
- アルミ材(2024または7075)の旋削加工でのキリコ巻きつきの問題について
- 時間短縮できるキリコ巻きつき防止の方法とは?
キリコ巻きつき防止について
2014/02/23 21:24
複合機での旋削加工において
アルミ材(2024または7075)の加工をしてます
キリコによってワークやホルダーに巻き付きが起こり加工に苦労してます
ホルダーは90°の直行型を使ってますが、45°の傾斜型は巻きつき防止に効果はありますか?
効果があるなら変更しようと思いますが、お試しで購入する余裕はないのでお使いになられてる方のご意見がいただけるとうれしく思います
また、巻きつき防止するにあたり気をつけることがあればアドバイスもいただきたいです
現在はいろいろ試した結果、少ない加工代でやってますが、時間が掛かるところがネックになってます
よろしくお願いします
荒加工の時は断面をエンドミルやフェイスミルでDの形(Dカット)にして旋削すれば断続加工になり切り粉は巻き付きません。または溝入れバイトで溝をたくさん入れてから外径を旋削すれば切り粉は溝の所で切れます。
質問をされた内容からこういう機能はないと思いますがミルターンやミーリング旋削の機能があれば効果抜群なので使ってみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
切粉を切りたいのですね
プログラムで出来ますよ。
切りたい長さで
U0.5
U-0.5
を入れる
参考になりました
ありがとうございます
バイト一本ご購入される余裕もないのであれば、インサートを
変更するなどは不可能ですね?
45度タイプは切りくずが薄くなるので、却って分断しにくくかつ
巻きつきやすくなる恐れがあります。
粗加工では、送りをや切り込みを大きくすると切りくずが分断しや
すくなる傾向にあります。
どーしても無理であれば、小径のエンドミルで溝を一本掘れば、
一回転ごとに切りくずが分断できますが...
クーラントの当て方を工夫して、切りくずが巻きつかない方向に
流すことも一案です。
バイトではなく
ホルダー一体型を検討してました
45°は巻きつきやすいんですね
ありがとうございます
過去の回答例を参考にして下さい。
適切なチップブレーカーと切削条件の組み合わせによって改善できる
ものと思います。
専門家の回答者さんは、メーカのフリーダイアルなどの相談窓口利用を
勧めています。
メーカーにも相談してみます
ありがとうございます
奇麗に切断されました
ありがとうございます
