ラック切削加工について知りたい
2023/10/19 11:21
- ラック切削についての質問です。m=2.5 PA20歯数10のラックを切削する際に使用するフライスカッターやホブカッターについて詳細を教えてください。
- 70rpm、送り0.5mm/minで切削していますが、これが正しい方法なのか不安です。加工されている方や詳しい知識を持っている方にアドバイスをいただきたいです。
- カッターは再研磨後のもので、特殊なコーティングはしていないと思われます。回転数と送り速度についての情報を求めています。
ラック切削加工
2015/11/14 22:37
いつもお世話になります。
ラックの加工をすることになりましたが、m=2.5 PA20歯数10のを切削しますが、フライスカッターの歯が10枚並んでいるやつ、ホブカッターのねじれのないやつφ110くらいで切削しています。(名前はなんというのでしょうか?)
かなり古いフライス盤ですので資料もなくよくわかりません。今はおそらくですが、70rpm、送り0.5mm/minくらいで加工していますがそれが正しいのかどうか平均てどうなのかも、わかりません。社内で、わかる人が辞めてしまったのでこまっています。カッターはおそらく再研磨したあとコーティングとかはないと思います。
わかる方、または加工されている方いらっしゃったらどれくらいの回転と、送りで切削するものなのか教えてください。よろしくお願い致します。
横フライス? 今日日流行らないから----
ラックカッタ、一枚ずつの重ねでは
http://www.yamatoseimitsu.co.jp/freepage_13_1.html
薄いけど10枚重ねは、かなり過激。びびりが酷いと思います。
70rpmはハイスなら標準的。送り0.5mm/minは切込と見合いながら低いかも。
いずれにしろびびりとの闘いです。
0.5mm/min 桁が違うのでは。
NCでさえコンマ台に設定できるのは特殊。
いつも回答ありがとうございます。的確な回答恐れ入ります。
おっしゃる通り横フライスです。説明不足ですいません。かなり古い機械で、品物的にかなり数がでるので専用機的な使い方になってます。ハイスなら回転はいいんですね。良かったです。送りのテーブルは油圧コントロールツマミがついていて(無限ボリューム)ビビりをみながら適当に回して送りの速さを調節しています。なので0.5mm/minというのは実速でなく、自分でわり算しただいたいの数値です。すいません。
かなり時間がかかるので出来るだけ早く加工がしたいけど、基本がわかってないので質問させていただきました。機械剛性の問題もあり、限界はあるとは思いますが、ご回答いただいた内容を参考にして、いいところを見つけていきたいと思います。
