質問:R30程度で曲げたいSUS304 15A t2.5 L2500パイプの方法は?
2023/10/19 12:31
- SUS304 15A t2.5 L2500パイプをR30程度で曲げる方法を教えてください。
- 通常の曲げ型ではR50になってしまうため、他の方法を探しています。
- 現在はエルボの両端にパイプを溶接していますが、精度良く切断することが難しい状況です。R30で曲げることができれば手間が省けるのですが、他に方法はありますか?
15ASUSパイプを小さなRで直角曲げしたい。
2015/04/30 12:18
SUS304 15A t2.5 L2500程度のパイプを
センター付近で直角曲げしたいのですが、通常の曲げ型ですとR50ぐらいになってしまいます。
希望としてはR30ぐらいで曲げたいのですが型を新作する以外で方法ありませんでしょうか?
R30程度でないと具合が悪いので、今はエルボの両端にパイプを溶接していますが、添付画像のように精度良く切断したくても、溶接のビードが邪魔で機械加工も難しい状況です。
R30で曲げることができれば色々と手間が省けるのですが、
何か方法ございませんでしょうか?
ちなみに、ロングエルボもありますが長さが足りません。
L2500→L250の誤りです。
すみません。
アドバイス、ご教授よろしくお願いいたします。
添付画像(グーグルドライブ)
https://drive.google.com/file/d/0B3qkqP1pn9u0OFhGS290aTBxN1k/view?usp=sharing
回答 (5件中 1~5件目)
加熱ストレッチベンディングですが、
? 加熱するので、問題はないか
? ストレッチするので、肉厚変化は問題ないか
等々の情報が欲しいです。
回答(3)それだと公募になってしまうやん
量産なのか
単品なのかで変わる
>>機械加工も難しい状況です
がわからんのだが
最小Rがほしいのなら
45°で切って溶接
または焼き曲げ(ノウハウは必要)
単品なら
曲げた絵で書き
曲げまたは溶接にしてしまい
現場に任せるのが一番
>>センター付近で直角曲げしたいのですが、
なので
配線の通しあなにそんなにこだわる必要はない
栃木県:湯原製作所
http://www.yuhara.co.jp/gijyutsu.html
・自社開発のベンダーにより「1.0D」の同径R曲げを可能にします
・パイプの外径に対し曲げ0.7Dの極小R曲げにも成功
まーいいじゃないですか。。。。。
ステンは高温でも軟化しにくく焼き曲げは難しいでしょう
問題は小ロットを受けるや否や。
ネットで探せば叶えてくれるところは他にあると思います。見本市に出てます。
単価高くても自分でやる手間と出来栄えとを秤にかけると外注です。
2015/04/30 17:39
ご回答いただき、ありがとうございます!
1.0D曲げすごいですね!
早速問い合わせさせていただきました。
外注加工では検討されていないのでしょうか?
楕円パイプの曲げ加工で色々と調べましたが要望する加工のできる加工メーカーはありませんでした。
調べている中で埼玉県の(株)トクベンを愛媛のメーカーで紹介され相談するとできますという回答があり、加工を依頼すると要望の曲げ形状ができました。
一度相談してみてはどうでしょうか?
2015/04/30 17:25
ご回答いただき、ありがとうございます!
弊社は商社ですので、もちろん外注加工先にお願いすることになりますが、
トクベンさんは15AでR30の金型もお持ちなようなので、
解決しそうです!
ありがとうございます!
>R30程度でないと具合が悪い
寸法的なものだけであれば↓高圧継手を購入した方が余程安価に可能だろう
あとブロックから機械加工をして、SpecialElbowを作ってしまう裏技もある
但し、幾分かは圧損は増えるだろうけど。。。思いついただけを投稿します。
帰宅して、暇だったのと閃いたので・・・やれば出来るけどねぇ
http://www.fastpic.jp/viewer.php?file=8041572812.jpg
加熱ストレッチベンディング・・・・・?
高周波曲げっとちゃうんやろか?聞いたこと無いので嘘っぱちか?最新技術?
逆に此処らの情報を先に出したほうが宜しいんじゃあぁりませんかねぇ。。。
ググってみたが一個もHITしなかった。流石、理論と常識をブットンでいます?
2015/04/30 13:35
ご回答いただき、ありがとうございます!
そうなんです、継手類を使うのが最も安価なのですが、、
隙間を無くしたいことや外観上の問題、液体の流れやすさなどから、
パイプ曲げした(ような)ものが推奨される状況でございます。。
2015/04/30 17:41
ご回答いただき、ありがとうございます!
単品か量産かというと、単品になります。
ですので、新たに型を作ってというわけにもまいりません。。
