テーブル溝に合ったブロックとは?
2023/10/19 13:47
- テーブル溝に合ったブロックは、ワークの平行を出すために使用されるアイテムです。
- 市販品で同様のブロックは見つかりませんでしたが、製作品である可能性があります。
- 購入希望の場合、製作業者に相談することをおすすめします。
テーブル溝に合ったブロックについて
2016/10/14 14:13
以前勤めていた会社では、ワークの平行を出したりするのに
テーブル溝に合ったブロックを使用しておりました。
色々と調べたのですが、市販品で同じような物が見つかりません。
このブロックは製作品だったのでしょうか?
出来れば購入したいのですが・・・
ナベヤのE-9607/ガイドブロック(オープン型)とかE-9419/ロケートシリンダー(位置決めストッパー)でしょうか?
その他の回答 (7件中 1~5件目)
テーブル溝=T溝 での平行出しは、早いけど美味しさはイマイチ。
JIS規格の溝幅の公差は、昔はH7であったが、国際化ISOにあわせて甘くなりH8。
過去質問への回答(1) 回答(3)も同趣旨
実際T溝自体もガイドブロックを介して取り付ければ 0.01~2 ぐらいの繰返し精度です。
あくまで目安でしか無い。
仮取り付けをしてダイヤルで平行を見るのが基本です
JISの溝公差のため、売り物ブロックはh7、h6、のガタ公差となり、+目にすることは出来ません。
なので、現物合せでゼロ篏合を狙って作るべきでしょう。
長モノが欲しいなら両端と間隔的に20程だけ寸法出しで他は逃がし。焼入が望ましい。
しかしそれでも重量あるバイスや製品は変形のため取付精度を落とすので、不安なら、上記のようにダイヤル使用。
ご回答ありがとうございます。
また、参考ページもありがとうございます。
あくまで、基準にするべき物では無いのですね・・・
それほどの、精度のものを加工していたわけではないので、
問題にぶち当たった事がありませんでした。
大変勉強になりました。
希望のガイドブロックか如何か判りませんが、URLを確認してみてください。
参考ページをたくさんつけて頂いてありがとう御座います。
やっぱりナベヤさんには色々ツールがあるのですね・・・
勉強になりました。
つhttp://www.nabeya.co.jp/search.php?action=Detail&Key=9605
シリーズは探して
やっぱり基本はこのガイドキーなのですね。
ご回答ありがとう御座います。
キー材ではないかな
回答ありがとう御座います。
私も自分なりに、探してみたのですが、
ないと言って頂けると、諦めが付きます。
知らない事が多くて・・・
助かりました。。。
溝寸法に見合ったゲージ・ブロックを2個を単品
これならば購入可能
ご回答ありがとう御座います。
確かに!!と思いました。
私適には、かなり斬新な答えでした。
T溝に合わせた、ブロックだけを想像しておりましたが、
ロケートシリンダーはかなり良いですね。
使用イメージに合っています。
情報提供ありがとう御座いました。
