レーザー加工とプレス加工、さん幅の比較
2023/10/19 14:32
- レーザー加工におけるさん幅とプレス加工におけるさん幅を比較します。
- 定尺の板から同じ形状をレーザー加工で作る場合、必要なさん幅はプレス加工と同じくらいですか?
- レーザー加工において、さん幅はプレス加工と比べて多く必要なのでしょうか?
レーザー加工の必要さん幅
2016/07/18 07:01
定尺の板からプレス加工ではなく
レーザー加工で同じ形状を何個もとる場合
ですがレーザー加工に必要なさん幅は
プレス加工と同じくらいなのでしょうか?
それよりも多く必要なのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
さん幅を定尺の板の幅の両サイドとしてお答えします。
例えば直径φ100mm(t=1.2)の丸を抜くとすると定尺の幅は
ウチ(型屋)では片側3mm追加で106mmを推奨にします。
大体ですが、板厚×3を目安にします。
板厚が厚ければ厚いほどさん幅は太くなります。
逆に0.6mmとかであれば計算上は片側1.8mmとなりますが、
これでは順送金型としてはさん幅が細すぎて送れません。
結論としましては、1.2mm以下でさん幅は3mm以上は確保ということに
なります。
レーザー加工の場合極端に言えばレーザーの先についてある材料の感知器
が反応さえすればギリギリまで攻めることができます。
形状によってはさん幅0mmでもできるかもしれません。
レーザー加工屋によってはさん幅を固定してレーザー加工する場合と
そうでないところがあります。
材料を固定する場合、抑えしろとして幅+50mmとしておくと精度が上がります。
馬鹿でかい材料ならばともかく例えば幅が100mmしかないのに
レーザー機に一切固定もせず加工をする所がたまにありますが、
精度はバラつくし、いいものは絶対できません。
回答ですが、
結局レーザー機に長手方向で固定をするならば、プレス加工よりさん幅は
多く必要。(+50mmぐらい)
材料を90度回して短手方向で固定するならばプレス加工よりさん幅は
細くでいけます。(推奨ではない)
参考なれば幸いです。
>>https://www.youtube.com/watch?v=ToIlDExXMpM
エッジはきれいなんで
抜いてるほうでも抜かれているほうでも 使えるので
プレスと違って抜き方によっては
歩留まりが良い
つまり さん はいらない
ただきりはじめと切り終わり
そしてレーザー光の幅は考慮しないといけない
最小切り幅として5mmも見ておけば
いいと思う
サバ読んで10mmと換算し
浮いたお金は儲けで文句は言われないと思う
さんはゼロ、つまり隣との境が線1本で構わないと思います。辺の一部でも全てでも。
タレパンの例
http://www.conic.co.jp/punch_support/tech_2-5.html
[最上段の図]
縦横の抜きは隣の形状と共用。
切離すと以降の扱いが厄介なので角隅にミクロジョイントを残し、後でニッパ―でポチポチ。レーザーでも同様に必要。
プレス抜でイヤなのは抜き形状の偏り。荷重は偏り型を損傷しがちで、抜カスの挙動が安定せずカス上りしやすく、狭いさんを抜くと横へ押されて変形しカス側、製品側いずれでも具合悪い。
しかし[最下段の図]の追い抜きでは偏って抜いてます。特に右端が極端。
レーザーは加工圧が微小で、さらに問題が少ない。製品形状で狭いさんが必要な場合は別途考慮。
ありがとうございます。勉強になりました。
“レーザー加工の必要さん幅”も大切ですが、
最終目的の“レーザー加工で同じ形状を何個もとる”場合なので、
他の回答者さんも記載していますが、プログラムの簡単な修正にて、90°や180°、270°
反転は容易にでき、その中間も任意に可能です。
縮尺した型紙で何枚取れるか?、服の布取りが如く確認しては如何でしょうか?
レーザーの最適歩留りソフトを自由自在に操れないか、その場所にない確率が高いので、
と記載しておる。
要らぬ世話。
SUS t=1.2板材の加工は窒素又は炭酸ガスですか。
カンジニアリングです。多分窒素のほうが断面凹凸から狭く出来る?
定尺から何枚加工できるか計算しては如何か。
プレスの場合とレーザーのさん幅数種類でいくつとれるか。
プレスではアル寸法に切断後プレス加工ですが
レーザーの場合、ブランクの向きは自由自在ですよね。
レーザーを持ってればTESTピースで確認が一番ですよ。
2016/07/21 12:33
2017/01/10 04:35
ありがとうございます。きり幅とは製品エッジ
と製品エッジの距離ですか?
