ロングシャンクエンドミルのびびり
2023/09/07 06:04
- 材料SCS13のコの字型ワークの上面と下面に16ΦのH7を加工している際に、縦型のマシニングで使用している4枚刃TSC-LS-HEM4S 12Φのシャンクがびびりがひどく、刃が欠けてしまう問題が発生しています。
- ビビり対策を教えていただけないでしょうか?ミーリングチャックでつかんでいて、振れは0.01ないぐらいです。最初にはS2300 F184で加工しましたがビビりがひどかったため、速度を下げていきました。
- 現在はエンドミルの欠けがひどくなったため、社内で研磨して加工方法を変えています。コの字の上面の穴を短い12Φのエンドミルでヘリカル加工し、下面の穴を研磨して11.6Φになった問題のエンドミルで加工していますが、下面の穴でゲージが通らないことがあります。ヘリカル加工でこのような問題が起こるものなのでしょうか?
ロングシャンクエンドミルのびびり
2016/06/22 14:27
いつもお世話になっております
以前にも質問に答えてもらい大変助かりました
ありがとうございます
今回材料SCS13のコの字型ワークの上面と下面に16ΦのH7を加工しております
下穴に15Φあいており
深さ72です
これを縦型のマシニングでミスミの4枚刃TSC-LS-HEM4S 12Φ シャンク10Φでヘリカル加工していますがびびりがひどくて刃が欠けてしまいます
S1050 F150 Zは一周で1下げてます
不水溶性
ミーリングチャックでつかんでます
振れは0.01ないぐらいです
最初にS2300 F184でいきましたがビビりひどいのでおとしていきました
よろしくお願いいたします
皆様いろいろなご意見本当にありがとうございます
凄く貴重なご意見をいただき感動しております
皆様に返事が遅くなってすみません
現在エンドミルの欠けがひどくなったので社内で研磨して加工方法をコの字の上面の穴を短い12Φのエンドミルでヘリカル加工s1600 F200
一周1.5で加工
下面の穴を、研磨して11.6Φになった問題のエンドミルで普通に円弧を二回に分けて加工して残りの取り代をヘリカルで加工しております
しかし下面の穴で穴の抜け側でゲージが通らかったりします
条件は研磨前と一緒にしております
皆様のご意見通り加工方法の選択ミスを感じております
ヘリカル加工でこのような事が起こったりするものなのでしょうか?
皆様いろいろなご意見本当にありがとうございました
なんとか皆様のご意見で安定して加工できるようになりました
皆様本当にありがとうございました
そりゃあ
ロングなんでそうなります
そこで
なんちゃって高速マシニング方式なんですが
切り込みが少ないので
何度も0カットしてるのと同じ効果が得られる(先細りにならない)
エンドミルの刃も刃先しか摩耗しないので(側面はなでてるだけ)
刃先だけ再研磨すれば コスト安
>>加工方法の選択ミス
部品がコの字なんで たわんでハの字にならないようにしてるもんかと思った
一番早いのは
コの字にアンコかまして リーマー
>>ゲージが通らかったりします
手直しでハンドリーマーかけておしまい
なら機械でリーマ だろ という突込みは絶対入る
その他の回答 (6件中 1~5件目)
回答(1)追記の通り、サーボシステム上の誤差に起因して、円弧で加工
すると小さ目になる可能性があります。
とくに、1990年代のマシニングセンタではこの傾向が顕著です。
穴径を実測して、工具径補正で微調整しては如何でしょう。
返事が遅くなりましてすみません
貴重なご意見をいただきありがとうございました
サーボシステムの話まったく知りませんでした勉強不足でした
ありがとうございました
>>二枚刃のエンドミルなんかを使うのでしょうか?
キリコ詰まり
ただ加工物がコの字で
下穴も抜けているのでそのへんは重要ではないと思う
ただ、高い4枚刃買うなら
3枚刃か ←推奨
2枚刃にします ←まあ、順当
3枚だと芯圧が不均等で
ビビりにくいです
刃数は
3枚 > 4枚 >2枚 でコストが変わります
高速加工を私は推奨してるんで
刃数による速度 アップより ランニングコストを取ります
貴重なご意見ありがとうございます
三枚刃か4枚刃で悩んだのですが剛性の面で4枚刃なのかと選びました
三枚刃のほうがびびらないものなのでしょうか?
まったくの勉強不足な質問で申し訳ないです
ロングなんだからビビるのは当たり前(なぜ当たり前なのかの理由は省きます)
切り込みすぎZは一周で1下げてます
0.1でも大きいような気がする
そのエンドミルで仕上げ?なのか分からんが
まだ中荒
です
なんちゃて高速マシニング加工推奨
>>https://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/33647/
送りが早すぎてるが
>>エンドミルで仕上げなんです
面荒れると思います(理論粗さ)
>>0.1でも早いですか
切削長が長くなるので
時間=切削長x送り
エンドミルの加工条件は
切削面積に比例するので
例
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill4_centercutshort_sharp/
1.5Dx0.1Dの場合の加工条件
面積が一緒なら加工条件は一緒
極端な話
面積が半分なら送りは倍でもいいけど
刃あたりの切り込みが多くなるから 端面は粗くなる
そこで
回転数を上げ
刃当たりの切り込みを少なくして
加工速度を上げ
加工面粗 + 加工時間 短縮 するのが
高速マシニングの考え方
6000回転しか上がらないものでも
見かけの回転速度路上げればいい
これを
なんちゃって高速マシニングセンターと呼んでます
ただし
刃先温度は上がるし
切削長は長くなるので
超鋼の工具推奨
冷却は量でカバー
貴重なご意見本当にありがとうございます
一周で0.1でも早いですか
0.1以下にして条件をあげるものなのでしょうか?
このエンドミルで仕上げなんです
無理があるのでしょうか?
質問ばっかりで本当に申し訳ありません
根本的に加工方法を見なおしたほうが早そう。
下穴φ15.5~15.7 → φ16H7ボーリング
数があるならドリルリーマで1発。
もしどうしてもエンドミルでやるとするなら、出来れば工具を見直す。
基本的にはビビりにくい不等分割のタイプで、
シャンク径も1サイズ上げる。
例:NACHI GSXVLLS4130-1.5D 刃径φ13 シャンク径φ12 全長120
あとは加工条件。
回転数を工具の安定ポケットに合わせる。
http://hoshirt.lspitb.org/doc/manufacturing_new_technology.pdf
インパルステストしないと的確な回転数を見つけるのは難しいですが...
回答(1)さんが仰るようにヘリカルを止める。
その際重要なのは、Z軸方向の切込み量を工具のACPが1.0になる所に合わせる事。
http://tma6c.seesaa.net/article/303525472.html
TSC-LS-HEM4Sφ12だと45度ねじれの4枚刃なので、9.4mm
GSXVLLS4130-1.5Dの場合は38/43度ねじれの4枚刃なので、平均取って 12mm
です。
それでダメなら小さく加工してリーマ。
工具の剛性は直径の4乗に比例、長さの3乗に反比例しますから
直径は少しでも太い方が良いです。
ただし穴の加工では切り屑の排出やクーラントの掛かり、
半径方向の切込み量(切削関与角)などに注意を払う必要があるので
穴径ギリギリ過ぎても問題を起こす場合もあります。
ビビリ対策は即ち剛性(静剛性、動剛性)を上げる事ですので
まず工具の剛性(静剛性)を上げる事が第一です。
その為には、シャンクも芯厚も出来るだけ太い方が良いですから
シャンクサイズφ10よりは12。
歯数は多い方が芯厚が太いので4枚刃で正解です。
切り屑詰まりが問題になる場合にはチップポケットが大きい3枚刃や2枚刃を
選びますが、
今回の場合には径方向の切込み量を適切に設定すれば良いだけなので、
わざわざ剛性の劣る2枚刃や3枚刃を選ぶ理由はありません。
動剛性を上げるというのはつまり振動を抑える事ですから
不等ピッチ・不等リードの再生ビビリを抑える工具を選定する事や
防振アーバ、防振ホルダなどを利用するというのが該当します。
それと共に、切削条件を工具の安定ポケットに入れる事です。
不等ピッチ工具が有利なのは、安定ポケットが広いからに他なりません。
ACPを整数にするのも、切削抵抗の変動を抑える目的です。
断続切削に伴う負荷変動は振動源ですから。
プログラムですが、下穴が空いてるわけですから、
普通に突っ込んでグリグリ広げるだけでは?
条件設定が肝なだけで、加工方法は何てことのない
ごく普通の円弧ポケットミルで良いと思いますが。
どうしてもダメならあとは反転しての加工になるでしょうね。
同心度がH7の範囲に収まるかどうかは
外形が基準としてきちんとしているか否かだと思いますが。
大変貴重なご意見をありがとうございます
すみません
説明不足でした
捕捉させてもらいましたが
そのような状況でしてこの加工方法でなんとかやりとげたい次第です
シャンク径は注文後に12Φのがある事に気付きました
やはり同じ径でもシャンク径が太いと違うものでしょうか?
もしこの加工条件でなければ
荒で15.8なんかにするのに使うのは二枚刃のエンドミルなんかを使うのでしょうか?
どのようなプログラムで加工するのか教えて頂けたらありがたいです
勝手な質問で本当にすみません
返事が遅くなりましてすみません
詳しく説明していただき感動しております
もっと勉強しなくてはダメね
突出しが長く、かつエンドミルが片当たりのためビビリが
生じていると思われます
底刃を使ったヘリカル加工ではなく、側面加工に変更しては
如何でしょう
深さ方向切込み12mmでφ15.8への繰り広げ加工を6回行って
深さ72mmに到達し、次にリーマでφ16H7に仕上げます
工程数=工具工具本数をけちると、結果的に難しい加工となり、
結果的に時間とコストがかかる悪循環ですね
φ16H7=0~+0.018ですか
まず覚えておいて欲しいのは、エンドミルで小さな円弧を速い送り
速度で走らせると、指令よりも小さい軌跡で動きます
これは、機械送りをコントロールするサーボシステム上の誤差に起因
します
従って、エンドミルで加工下穴が公差よりも小さくなってしまう場合は、
サーボ誤差を少なくする高速高精度機能を用いるか、送り速度を下げるか、
工具径補正で穴径実測誤差分をシフト調整して下さい
さて、エンドミルで深さ72mmの繰り広げ加工ですが、下記の通り提案
いたします
?側面加工
(2)さんご回答の通り、シャンクφ12-切れ刃径φ13
(例:NACHI GSXVLLS4130-1.5D)を用いる
Z方向切込み12mm×6回で加工する
?ヘリカルランピング加工
等分割ピン角でなく、不当分割ラジアスエンドミルを用いる
(例:三菱 VFHVRBD1300R30 シャンクφ12-切れ刃径φ13-R3
http://www.mitsubishicarbide.comapplication/files/
2814/4137/9492/b177j.pdf
一周あたりZ0.1~0.5mmぐらいで、このタイプは一刃あたり0.3-0.5mm
ぐらいの高送りが可能ですが、上記の通り送りが早いと穴径が小さく
なってしまいます
どちらかと言えば、?を推奨します
結局、ミスミではなく大手メーカのエンドミルを使用することになります
(相当品がミスミにあるかどうかは分かりません)
トータルでいえば、リーマを使った方が、確実かつ安価なのですが...
こんなに早くお返事頂けるとは本当にありがとうございます
申し訳ありません
説明不足でした
この加工をするのにボーリングやリーマーなどの案があったのですが工具代などの事もありこのエンドミルのヘリカル加工案が採用されました
そのためこのエンドミルでのこの条件で
考えて頂けたら本当にありがたいです
すみません
お返事遅くなりましてすみません
具体的な工具名まで教えていただき本当にありがとうございました
お返事遅くなりましてすみません
貴重なご意見を細かく教えていただき本当にありがとうございました
なんちゃって高速加工はssで試してみたところ刃物のへたりがないような感じで素晴らしかったです
ありがとうございました
